8 502 läst ·
7 svar
9k läst
7 svar
Ny vedförvaring - behöver tips
Nu är det dags för veden!
Men, jag beöver ny förvaring. Det bästa vore om jag kunde ha åtminstone 40 m2, så man kan rotera säsongsvis.
Det måste finnas kluriga och bra lösningar på detta.
Har ni en vedförvaring som ni trivs med? Bilder?
Jag behöver inspiration.
Produkter som diskuteras: "vedförvaring"
Vedförvaring
Vedförvaring kan vara både praktisk och estetisk, och finns i en mängd olika stilar och material. För att hålla veden torr och redo att bränna är det viktigt att förvaringen har god ventilation. Positionering kan också vara avgörande, för
Den häftigaste vedboden jag har sett är denna...
Den självöppnande vedboden - www.skogsstyrelsen.se
Jag själv har tänkt att bygga en i sommar. Tätt tak men väggar med luftspringor mellan brädorna. Stort så att jag rymmer för två år. Det blir nog inget golv utan endast grus och väggarna står på plintar. Jag har inte planerat i detalj.
Martin
Martin
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Lasta veden på pall och flytta den med pallyftare. På något sätt flytta hela pallen till pannrummet.
Lasta på pallen, lasta in i pannan. Så få omlastningar som möjligt.
Prototypen
Prototypen
inte dumt med en sjælvøppnande vedbod
kanske jag bygger något liknande nær jag får tid, fast veden får stå på pallar/vagnar. eller så bygger jag några traktorvagnar med øppningsbart tak så hela årsveden ryms på en eller 2 vagnar, då ær det bara att køra fram vagnen till pannrumsdørren. och veden lastat direkt från klippen via elevatorn ner i vagnen.
Tack för tipsen!
Verkar som de flesta tänker mest på funktionaliteten, och visst, det ska vara enkelt. Men man vill ju att det ska se snyggt ut också. Den självöppnande boden är ju mycket fin, men tid, ork och pengar att fixa något likvärdigt saknas tyvärr.
Jag har 2st vedbodar. Båda rymmer ca 20 kubik.
Jag når båda med transportbanden från platsen där jag brukar ha
vedmaskinen.
Att flytta pallar med traktor eller palldragare skulle inte funka på min gräsmatta
Nackdelen är att det blir lite plock när man ska rada upp veden.
Som tur är har jag en tjej som gillar det!
Finns någon bild på den senast byggda ved boden här
Picasa Webbalbum - Andreas - Div
vedmaskinen.
