Har bytt planlösning på vårt hus där vi tagit upp två hål i väggarna. I ena öppningen ska en dörr monteras, och i andra endast genomgång utan dörr. För att undvika att rummen ska ha olika golv behöver jag tips på idéer för att lösa skarven som nu blir mellan golven/tröskeln. Vid övriga dörrar har golvet som vanligt förlängts in mot öppning men så är då inte fallet nu.
Bild 1: dörr med ca 15cm glipa. Tröskeln från karmen är naturligtvis för smal.
Bild 2: öppning med ca 20cm glipa.
Tankar:
-Hitta liknande parkett och limma emellan för att göra snyggt
-Hitta en bredare ekskiva på marknaden och såga till själv. Verkar vara svårhittat dock..
-Ta hjälp av finsnickare.
Vad tror ni? Tips och idéer mottages gärna
  • Bild på golvet med måttband över en glipa där parkett möter betong i ett renoveringsprojekt.
  • Mätband över en 15cm bred glipa mellan betonggolv och parkett under dörröppning, skyddad av plast.
Hur långa är öppningarna? Bauhaus har både planhyvlad ek som du kan fräsa två läppar på för att göra en egen tröskel och även annat som man med lite kreativt tänkande kan använda. Sättsteg till trapprenovering finns tex som 8mm ek i längd på runt 1200mm och 200mm bredd och även om tjockleken är för tunn för att klara att ensam bli en tröskel skulle man kunna limma denna på något grövre material så slipper man elementet att fräsa en läpp själv för att täcka existerande golv
Tack för tipsen! Var och tittade på Beijer och det fanns en planhyvlad ek i bredd 200mm vilket kanske hade funkat för ena öppningen men behövts klyvats för dörren. Så köpte istället två parkettplankor som jag ska testa att limma ihop med hjälp av en kollega som är duktig!
