Hejsan!
Jag har precis köpt en ny separat ugn och häll och vill koppla in dessa.
Tidigare har det suttit än kombinerad spis/ugn. En liten spis på 50 cm (230V, Tre kontakter)
Nu till frågan: Kommer proppen på 20A klara av båda dessa apparater på samma uttag? Båda nya grejerna går på 230V, tre kontakter)
Tack på förhand // Erik Olsson, Gävle
För att räkna ut om proppen håller tar du watt/volt = ampere.
Tex, om du vill köra en motorvärmare på 2000w och har en 6A säkring kan du ta 2000/230 = 8,69 A. Då ser du att du måste ha en 10A säkring för att det ska gå. Är inte lika haj på andra beräkningar men en 20A säkring tar mycket.
Dom flesta 230V enfasspisar avsäkras med 20A så det räcker i dom flesta fall. Fast med en ugn på samma säkring kanske det inte räcker.
20A klarar 4600W. Beroende på om du har diazeder eller dvärgar i centralen så kan du kortvarigt belasta med uppemot 5500-7000W. En häll och ugn tillsammans kan nog dra 10-15KW totalt. Dock används sällan alla plattor så det beror på.
Vad menar du med "tre kontakter" - 3 stift i kontakten? Vad sitter det för uttag vid spisen idag? Vanligt 230V-uttag eller ett 3-fas perilex? Det finns ett par frågor här som behöver redas ut innan du kan koppla in både häll och ugn. Har du möjlighet att dra en ny 3-fasig gruppledning, helst två? Hällen kan troligen kopplas in 3-fasigt vilket är den bästa lösningen.
Jag menar att det är tre stycken kablar som går i sladden från ugn och häll. Dessa skruvar man sen i ett uttag som sitter i väggen bakom en liten lucka. Det är alltså ingen färdig kontakt om man säger så.
Jag vet inte så mycket om detta med el och tänker inte göra nåt själv. Vill bara få reda på lite funderingar.
Elen har nog aldrig dragits om sen byggnad av huset. Det är bara en propp till ugn. Är det en så kallad enfas?
Måste man kanske dra om all el från källaren?
Och hur många ledare går det fram till luckan i väggen? Är det bara 3 stycken och du bor i hus så har du i alla fall 3-fas till huset och då är bästa lösningen två nya kablar från centralen, en till spis och en till ugn.
Kan du avgöra vilken grovlek det är på kabeln till luckan idag? Är det mindre än 3 st 4mm2 finns det ingen återvändo - då måste du dra nya kablar.
Det är tre kablar som går fram till luckan. En svart en röd och en vit.
Alla 4mm2.
Jag bor i ett lägenhetshus från 50-talet
Ok, då finns det risk att du bara har 1-fas till lägenheten. Det går som sagt att koppla in både häll och ugn på befintlig kabel men du kan inte köra allt samtidigt, men troligen tillräckligt.
Ok! Går det att ändra proppen till en 25A propp, Eller blir det brandfarligt? Smäller det nere i källaren kanske?
Men vilken färg är vad?
Inte den blekaste aning med sånt där! Är som sagt ingen elektriker själv. Har bara lite funderingar.
Du får inte ändra!
Det går för den delen inte att bara byta propp; 25A har större diameter och passar därför inte där man har 20A - smart va!
Vill du ha mer kräm får du kalla in en elektriker som drar nytt. Dessutom måste du först ha tillstånd från värden/brf.
