8 589 läst ·
20 svar
9k läst
20 svar
ny ugn, häll och el.. vad för kontakter?
tackar.
Fick just reda på att hällen är 1 eller 2fas där 2fas är rekomenderat. Så det får bli två faser till hällen och en till ungn och micro och en fas till diskmaskin och belysning. Kyl och frys får också en egen fas. Möjligt att det går någon belysning på kyl/frys fasen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 990 inlägg
Hur många faser har du :x
Det låter mer som om följande är vad du vill ha?
En trefasgrupp till häll och ugn.
En enfasgrupp till micro, belysning och uttag?
En enfasgrupp till DM.
En enfasgrupp till kyl/frys och belysning.
De tre enfasgrupper sprids lämpligen ut på de tre faserna.
Med tanke på möjligheten att i framtiden enkelt få fram nya kontakter ifall det händer nåt knas med de gamla (t.ex. att man råkar skicka med stickproppen till soptippen med en trasig ugn) så kanske CEE-kontakter inte vore så dumt? Jag har aldrig sett dem till spisar/ugnar, men det känns som en bra idé.Bo.Siltberg skrev:När det gäller ugnen skulle de i så fall monteras shuckokontakter. Det finns dock rapporter om att dessa vanliga uttag brinner upp förr eller senare pga ugnens effekt, så där kan man fundera på om den inte borde anslutas fast. Det finns dock inget hinder för att montera en enfas spiskontakt som ska tåla 25 A som det finns bild på ovan.
Varför då? Jag håller helt med om att diskmaskin bör gå på egen fas, däremot har det funkat fint i 5+ år att köra mikro, kaffebryggare, bänkbelysning, äggkokare och nån enstaka vända med mixerstav och elvisp på samma grupp i lägenheten. I stugan funkar det fint att köra kylskåp, spisfläkt, mikro och en trave datorer på samma 10A-grupp...Bo.Siltberg skrev:
Det beror såklart på hur man fördelar lasterna.
Det är väl snarast vettigt att t.ex. dela bänkutrymmet på två grupper?
hehe ja det blev nog lite fel men ni får försöka förstå vad jag begriper.Bo.Siltberg skrev:
Spisen i dag är en trefas och går på en egen grupp. Kyl/frys, fläkt och en armatur går på en och fläkt diskmasin, en armatur och micro går på en. I det nya köket kommer prylarna vara placerade på ett annat sätt så tanken är att splitta trefas gruppen till spisen så två faser går till hällen och en till diskmaskin. Den som kyl och frys går på idag ska ungn och micro gå på. sen ska kyl och frys gå på den som diskmaskinen går på idag. Sen är frågan vart jag tar fläkt och belysning men tanken är att ta fläkten på den som kyl/frys ska gå på och belysning på den som diskmaskinen ska gå på. Problemet med att slpitta en trefas blir ju att det blir samma nolla och jord till centralen men det borde väl inte ställa till det..eller? Jag förutsätter att det är 2,5 ledare men är inte säker.
Fläktar
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 990 inlägg
Grupper till spis, häll och ugn till ska inte användas till något annat. Jag skriver ska för det anses inte korrekt att använda dessa grupper till något annat.
DM bör också ha en egen grupp pga belastningen.
Om du gör ett nytt kök kanske det går att anpassa elfördelningen så att det passar in bättre?
En trefasgrupp 16A, 2.5 mm² till hällen.
En enfasgrupp 16A, 2.5 mm² till ugnen.
En enfastgrupp 10A, 1.5 mm² till DM och kanske nånting mer.
Fler enfasgrupper till resten, helst minst två då micron kan dra en del.
Följande gäller:mycke_nu skrev:
3 § Följande elinstallationsarbeten på starkströmsanläggningar får utföras av andra än
en behörig elinstallatör eller en yrkesman under överinseende av en behörig installatör.
Undantagen gäller dock inte för elinstallationsarbeten som utförs i explosiva miljöer.
1. Utbyte av elkopplare och anslutningsdon för högst 16 A, 400 V vilka ingår i en
starkströmsanläggning.
2. Utbyte av ljusarmatur i torra icke brandfarliga utrymmen inne i bostäder.
3. Utförande, ändring eller reparation av en starkströmsanläggning som ingår i en
skyddsklenspänningskrets med nominell spänning om högst 50 V med effekt om
högst 200 VA och ström begränsad av säkring på högst 10 A eller med annat över
strömsskydd med motsvarande skyddsverkan.
4. Förläggning av värmekabel eller värmefolie för skyddsklenspänning med nominell
spänning om högst 50 V.
5. Losskoppling eller anslutning av en anordning i ett laboratorium, provrum eller lik
nande där anordningen används för utbildning, provning, försöksverksamhet eller kontroll.
Alltså får du byta ett Perilex eller CEE416 uttag
