Vi har precis kopplat in en ny diskmaskin och satt avloppsslangen från tvättmaskinen ner i anslutande tratt. Det sprutar vatten trots att vi försökt justera längden på slangen ner i röret. Det var inga problem med vår tidigare tvättmaskin när den tömde vatten…
Vi blir inte kloka på vad som orsakar felet?
Tacksamma gör hjälp!
MultiMan
· Västernorrland
· 7 267 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 267 inlägg
Det är stopp i vattenlåset eller eventuellt längre ner. Ofta pga ludd eller andra avlagringar från tvättvattnet. Börja med att ta isär och rengöra. Troligen går hela rörbiten att lossa vid golvet så ni lättare kommer åt. Räkna med lite avsloppslukt under tiden.
Lite underligt ändå om ni inte kan föreställa er att ett stopp i ett avloppsrör orsakar översvämning, men i vilket fall, så är det. Bra att veta när andra sådana saker händer i framtiden.
Tack för svar. Vi hade inga problem med stopp när vi bytte vår tvättmaskin mot en ny i måndags. Vi har givetvis undersökt ev stopp men hittar inget tecken på det. Därav frågan om det kan bero på något annat? Att avloppslangen är för långt ner alt ngt annat fel vid installation …MultiMan skrev:
Lite underligt ändå om ni inte kan föreställa er att ett stopp i ett avloppsrör orsakar översvämning, men i vilket fall, så är det. Bra att vet när andra sådana saker händer i framtiden.
MultiMan
· Västernorrland
· 7 267 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 267 inlägg
Den gamla kanske var trött med dålig avloppspump som tömde långsamt. Nu har ni en ny maskin där allt är nytt och utpumpningen går mycket fortare, något det halvt igensatta vattenlåset inte orkar med.
Som sagt, har ni tagit isär och undersökt om det sitter en massa ludd i vattenlåset? Alltså den tratten ni sticker ner slangen i. Jag minns inte var den är delbar då jag inte har en likadan själv.
Om vattnet inte rinner ned är det väll klart att det är stopp. Vad ska det annars vara? 😅
Som nämnts innan, men ta bort hela röret med tratt och vattenlås (om det finns något? Ser inget?), ta isär allt och rengör. Är det inget i dom delarna kan stoppen sitta i rören i golvet. Men stopp måste det vara.
Förstår att det är en konstig fråga, inser att det borde vara stopp, men det är inget stopp i vattenlåset iaf… möjligen då längre ner, vilket blir jobbigt och får lösas på annat sätt.S0MMER skrev:
