N
Vi planerar att uppgradera i stugan lite, bland annat ska varmvatten in.
Vi har ett gammalt säkringsskåp med smältsäkringar, där samtliga postioner är upptagna. Nu planerar vi att koppla in en vv-beredare mellan två faser (för att få 3 kW). Planen är att dra fram 3 faser + N + jord till beredaren (3x10A, alt 3x16A), samt eventuellt även plocka ut den oanvända fasen + N till ett vanligt 230-uttag i närheten, för framtida diskmaskin eller liknande.
1 Hur är det brukligt att man gör, läggar man till en trepolig brytare i ett nytt skåp bredvid, eller byter man ut hela det befintliga skåpet till ett nytt normskåp (och därmed får en betydligt högre installationskostnad, antar jag)?
2 Är kopplingen som sådan ok?
En trefasgrupp för olika ändamål tar man normalt bara till vid "kablingsproblem". Utgångspunkten är alltså två kablar här, en till VVB och en till uttaget. Är det möjligt?
De nya säkringarna kan sättas i en liten normcentral bredvid, eller kanske i en lite större för framtida bruk. Där kan du sätta JFBn också om den inte redan finns :thumbup:. Den gamla centralen behöver inte bytas om den inte är i dåligt skick, eller inte tillåter installation av JFB.
Till VVB-gruppen (två faser och skyddsjord) bör en tvåpolig dvärg, C10A användas, men det går även med två enpoliga om det märks upp ordentligt. Kabeln kan vara en 3G1.5, dvs med brun, blå och gul/grön ledare. Den blå får alltså användas som fasledare eftersom det inte finns någon neutralledare i kabeln. Det skadar inte att göra en liten märkning i ändarna som indikerar att den blå inte är en neutralledare.
Till DM-gruppen kan samma typ av kabel användas, skyddad av en C10A dvärg.
Det finns lite andra dimensioneringsfrågor här också som kan vara aktuella om stugan ligger långt åt he.. ut i skogen med svagt elnät. Det kanske inte fungerar med C10A, utan B10A måste användas istället. Är det riktigt illa kanske VVB+DM blir för hög belastning.
