Hejsan,
En transformator till mina dimmerbara spotlights i köket har gått sönder. Jag tror i alla fall att det är den som gått sönder eftersom tre spotlights slutade lysa samtidigt samt att transformatorn har en lätt brun sida så det ser ut som det bränts. Men det är bara en lekmans gissningar.
Så min första tanke är att bara köpa en ny transformator, men jag förstår inte vilken ny jag ska köpa. Jag hittar samma men den kostar 900 kr (https://elsvea.se/product/elektroniska-transformator-12v-250w/ ) vilket är väldigt mycket mer än de 150 kr som jag betalade för 7 år sedan när jag köpte denna:
Av all information som står på min transformator, se bild, så vet jag inte vad som är viktigt.
T.ex. måste det vara 0-250W eller kan jag ta en som t.ex en jag hittade på Kjell & Company som har 50-150W?
Är det viktigt att det är 11,5V som det står på transformatorn eller kan jag köpa en som är 12 eller 24 V?
Måste det stå att transformatorn klara dimmerbelysning?
Jag har två likadana transformatorer som driver 3 spotlights vardera. Min andra tanke är att detta kanske att bra tillfälle att byta ut allt till något bättre. Kanske något som bara tar LED?
Jag är jättetacksam för hjälp och förslag.😀
F
fredrik.johansson
Husägare
· Skåne
· 1 783 inlägg
fredrik.johansson
Husägare
- Skåne
- 1 783 inlägg
Du måste ha en som är tillräckligt stark för de lampor du vill ansluta. Hur många och starka är dina halogenlampor?
Vill du kunna dimma måste den vara dimbar.
Om du tar den som är märkt 50-150w innebär det att den kräver 50w som minsta belastning för att funka. Inga problem om du fortsätter med halogen, men om du byter lampor till led om något år så är det inte säkert det funkar.
12v är att likställ med 11,5v men det måste vara växelström som den gamla.
Du kan ju också fundera på om du ska byta ut till led när du ändå håller på. Det beror ju lite på vad du har för armaturer och lampor hur enkelt/billigt det är.
11,5V istället för 12V misstänker jag är för att få längre livslängd på ljuskällorna. Du kan absolut inte köra med 24V utan att byta ljuskällor.
Den måste vara gjord för den lasten du har, har du tre lampor på totalt 40W måste den vara gjord för det, en som är på 50-150W kommer inte fungera bra. Om den ska klara dimmer eller inte vet inte vi utan bara du vet om du kan dimmra lamporna eller inte.
Nu när jag kollar på de lampor som sitter i så är det både halogen och LED. Det kanske inte är så man ska göra. Jag tror jag vill byta ut så att jag bara har LED som dessutom är dimbara.
Om ni hade sex stycken spotlights i taket och ville byta till LED, vad skulle ni köpt då? Ska man fortfarande ha två transformers?
Skickar två bilder på hur mina två transformers ser ut idag.
Det känns som att det bara är att byta ut dem, men som ni förstått är mina el-kunskaper begränsade
Nu har jag läst på lite mer och den transformator jag har står det att den är för både LED och Halogen och att den tar 0-250W. Nu har jag två sådana transformatorer på tre lampor vardera och den ena har slutat fungera.
Om jag nu kopplar alla sex spotlight som jag byter till LED 7W så blir det totalt 42 W. Om min transformator då ska klara 250W så är väl en sådan koppling godkänd?
Jag tänker att det var två transformatorer installerade bara för att det var Halogen-lampor innan. Men om jag nu bara kör på LED så borde det räcka med en, eller hur?
Det skulle vara skönt att slippa köpa en till transformator och istället byta ut alla lampor till LED
Hur många lampor har du kopplade till transformatorn, och vilken watt är det på varje lampa?B BoKungen skrev:Hejsan,
Så min första tanke är att bara köpa en ny transformator, men jag förstår inte vilken ny jag ska köpa. Jag hittar samma men den kostar 900 kr ([länk] ) vilket är väldigt mycket mer än de 150 kr som jag betalade för 7 år sedan när jag köpte denna:
Ser detta kopplings-schema bra ut? Det känns som att detta är parallellkopplat men jag tror det ska vara seriekopplat. Är det någon som vet?
Om det inte funkar att göra så här så blir det massor med extra-jobb för mig
Beror på vad det är för led, vissa är konstantströmsmodell och då ska dom ligga i serie. Konstantspänningsmodell går det att göra som du ritat.B BoKungen skrev:
