Husägare
· Västernorrland
· 2 581 inlägg
Tar lite hjälp av proffsen. Min belysning i badrumsskåpet slutade helt plötsligt att fungera. Tror inte att 3 lampor gick samtidigt så jag misstänker trafon. Ström finns fram har jag kollat. Sitter nu 3stk 10 watt G4. Tänkte isf byta till en som börjar från noll så jag kan byta till SMD Led om jag känner för det. Djup är Max 18mm och bredden max65mm längden har inte sådan begränsning. Se bild vad som sitter där nu...behöver tips om ny.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 585 inlägg
Kika på eldirekt eller liknande, där köpte jag motsvarande, undrar om inte det var en Hafa som gick sönder för mig också.
Jag bytte en exakt likadan i veckan. Jag ersatte den med en från Clas Ohlson som till utseendet är identisk, bara att det inte står Hafa på den. Fungerade utmärkt.
http://www.clasohlson.com/se/Transformator-Elektronisk/Pr361865000
/Anders
/Anders
Husägare
· Västernorrland
· 2 581 inlägg
Ok, bra att veta. Köpte min nya från eldirekt
