1 501 läst ·
26 svar
26 svar
Ny transformator till köksskåpsspottsen
Har 7 spotts under väggskåpen i köket, med tillhörande transformator (12V).
Spottsen han anslutning Gu6.
Nu har transformatorn lagt av, tror det kan ha att göra med att jag blandat friskt mellan halogen och LED.
Dags för en ny ttransformator och bestämma sig för en typ av ljuskälla, vilket väl då troligen blir LED.
Innan transformatorn sitter en dimmer från renova.
Så, vad för slags transformator ska man köpa? Optimalt skulle ju vara en transformator som på ett smart sätt kan känna av dimmern och "pulsa" ut i rätt frekvens till lamporna, finns det?
En LED ska ju inte dimmras m.h.a lägre strömstyrka, utan den ska ju få färre pulser.
Hur skulle t.ex en sådan härfunka?
Känns inte helt okomplicerat, eller?
Det är inte helt trivialt med kombinationen dimmer/trafo och LED.
Enklaste är kanske att köpa en LED-drivare med inbyggd dimmerfunktion.
Ex. https://www.elbutik.se/product.html/led-dimmer-converter-dc-jolly?category_id=15142
Funktionen beror lite på tillverkare av dimmer, men typiskt: När knappen hålls intryckt dimmar lampan, ett snabbt tryck tänder lamporna på senaste dimmernivå, snabbt tryck igen släcker dem.
Ja det är korrekt. En återfjädrande tryckknapp kopplad till dimmer/drivdon. Slutningen på ingången till drivdonet bestämmer hur den ska tända/läcka/dimma anslutna LED-armaturer.
Här ska inte råda några kompatibilitetsproblem, så länge du väljer ett drivdon som klarar den belastning du kommer att ha i dina spottar.
Du har själv länkat till en passande enhet. Det bör också gå att ansluta en vanlig potentiometer till ingången på drivenheten. En sådan kostar ca 30 kr. Kan du sedan montera den i din nuvarande dimmer (utan dimmerelektronik) så har du en lösning.
