2 592 läst ·
2 svar
2 svar
Ny trall ovanpå gammal i uterum
Har ett uterum som är byggt ovanpå en befintlig altan med upplintad trall. I nuläget ligger en heltäckningsmatta för utomhusbruk på golvet vilket är väldigt mysigt men inte så snyggt enligt mig. Jag vill helst ha fram trallen men då blir problemet att det drar från gliporna...
Min första tanke var att skruva loss trallen, isolera ovanifrån och skruva tillbaka den men skruvarna sitter så djupt i bräderna att jag inte får ur dom...
Kan man isolera ovanpå gamla trallen med någon tunn isoleringspapp?(om det finns något som kallas så?) Och sedan lägga ny trall ovanpå detta för att slippa draget underifrån?
Snälla ge tips till en som är riktigt grön när det kommer till bygg..
Självbyggare
· 8 606 inlägg
Det borde inte vara något problem att lägga ny trall på den gamla, sålänge den befintliga trallen är ok (inte rutten), relativt torr och kan ventileras underifrån. Självklart bör du ta bort mattan dock.
Sen om du inte har tak över så får du fundera på hur du lägger den så att vatten kan rinna igenom/undan om någopn del är utsatt för väta. Täcker du för de gamla springorna så kanske vattnet tar andra vägar som är svåra att förutse...
Lägger du tex vindpapp mellan så kanske det hjälper mot visst drag, men det kan kännas kallt ändå då det inte isolerar egentligen. Skall du isolera på riktigt så skall du nog göra det underifrån med tex EPS(Frigolit). Eller så reglar du upp och lägger frigolit eller isoleringsull+papp (om det är garanterat torrt) och skruvar ny trall ovanpå (då förlorar du ev lite takhöjd dock: Typ 67-73mm beroende på isolering och tralltjocklek)
Tack för jättebra svar! Jag förstår att vindpapp inte isolerar men det kanske inte blir sämre än så som vi har nu? För i nuläget är det inte heller isolerat men bara mattan ger ändå bra skydd mot drag. Vi sitter ändå bara där sen vår-tidig höst så isolering är inte superduktig utan draget från springorna känns viktigareklaskarlsson skrev:
