983 läst ·
3 svar
983 läst
3 svar
Ny toalett
Hej! Jag har en sommarstuga där det ska installeras en toalett. Jag är helt novis när det gäller VVS men har inte tummen mitt i handen..
Det som ska göras är att koppla en avloppsförlängning från tomtgränsen som kommer att gå under huset till andra änden av huset. Där ska toaletten kopplas på.
Min fråga är vad jag får göra/ inte bör ge mig in på själv? Sedan undrar jag om om det är något speciellt jag bör tänka på? Kan avloppsröret ligga fritt under huset eller bör man gräva ner det till något speciellt djup?
mvh / Christian
mvh / Christian
På http://husagare.avloppsguiden.se/ hittar man det mesta som rör rör...
En skitbra länk! ;-)
Avloppet kan ligga fritt under huset, normalt fryser inte avlopp.
Fall minimum 1cm/meter.
Så grovt rör som möjligt så långt som möjligt. Till toaletten har du 110, dusch 75 ska du ha säg ett handfat så försök grena 75 under golvet sen när du går upp (med långböj) så förminskar du ner till 50 där.
Dock är det svårt att säga hur det är i ditt fall detta är enkla grundregler.
För en röris är det mindre än en dags jobb.
Glöm inte köpa glidmedel & grada rören annars riskerar du sabba packningarna.
Moderator
· 58 233 inlägg
Och glöm inte avluftningen.
