5 457 läst ·
41 svar
5k läst
41 svar
Ny Teknik om glödlampsförbudet
- Status
- Inte öppen för fler kommentarer.
Med tanke på jordbävningen 1906 som drabbade San Francisco, så måste det vara än mer anmärkningsvärt!electrocuted skrev:
så den har vart med om en jordbävning också.. ja jösses var får man tag i såna glödlampor?? då behöver jag bara bunkra med ett 10-pack så har jag livet ut!
mape17 skrev:¨Vet inte vad du bygger dina siffror på men för egen del utgör belysning en vesäntlig del av elförbrukningen.
Jag har separat mätning på värme/varmvatten, ventilation, kyl/frys, datorer.
Vattenburen El, utan värmepump, eldar ca 2m3 vede per år. Bor i mälardalen.
Totalt förbrukar jag enligt nedan (hittills i år inkl beräknat för resten av året):
Totalt: 15481 kWh varav
Värme/varmvatten: 8542
Ventilation: 495
Datorer: 220
Gäststuga: 182
Kyl/frys: 588
Övrigt: 5454
I denna övrigt ingår spis/diskmaskin/tvättmaskin samt belysning
Nu är istort sett alla belysning LE sedan jul/nyår förra året.
Motsvarande siffra för övrigt under 2007 var 6624 kWh.
Alltså medförde byte till lågenergilampor för min del en besparing på i runda tal 18% på övrigt el. Besparing mot totalel ca 7%.
Sen håller jag med dig om att man även borde se motsvarande styrning mot värme och kylanläggningar. Det finns många platser där man först värmer upp luft som skickas in i ett rum med många värmealstrande produkter för att sedan få kyla bort överslottsvärme.
/m
Kolla hur mycket lampel du gör av med inomhus på sommaren (dvs då du inte värmer ditt hus). Om den siffran är 1.000 kWh (vilket torde vara högt räknat) så spar du 2/3 dvs 667 kWh vilket är ca 4,4% dvs din besparing.
mycke_nu skrev:På försök köpte jag häromdagen 2 st 28W halogenbestyckade kronljuslampor (motsv 40 W vanlig glödlampa) och monterade dem ovanför spegeln i badrummet där det sedan en tid suttit 2x7W LE.
Bra med ljus och skaplig färg, men jag blev medveten om en klar nackdel jämfört med LE-lamporna; det blinkar ordentligt vid spänningsdippar, tex när VVB slår till.
Blinkningarna som man ständigt levde med tidigare har i stort sett försvunnit sedan vi bytte till LE i praktiskt taget hela huset. Detta är i mitt tycke ett stort plus.
ja det var verkligen dåligt, reklamera om affären ligger på nära håll!
lamptillverkarna gör nog dåliga lampor medvetet för att folk ska gå över till LE...
jo definitivt! min no-name (jula tror jag) lågenergi med sensor som jag har ute har hållt över förväntan, 3 år har den suttit där och lyst varenda dag.
dock är jag lite missnöjd med att den tänder sig när det fortfarande är ljust men va fan, det är ju bara 15watt...
jag köpte ett 10-pack 60wattare på coop för några månader sen och snart är hela det paketet förbrukat! det var ungefär 100 timmars livslängd på de..
inte undra på att märket var terro(r)
Självbyggare
· 8 605 inlägg
Ännu ett exempel på att politiker skall lägga sig i människor liv så lite som det är möjligt.
Om man tex istället för ett förbud had prishöjt, med skatter eller liknande, glödlampor så hade tex "Electrocuted" och en massa andra människor med sina unika situationer fortafarnde kunna köpa lamporna, men dyrare. Medans de stora "massorna" hade gått över till billigare/bättre alternativ (LE/LED osv)
I vissa fall är globala förbud motiverade - men inte pga co2-hysterin som jag ser det iaf. F.ö. Hur kommer det sig att man "bara får ca 50% av värmen" som en glödlampa alstrar ? Räknar man värmeförlusterna i elgenrering och kraftöverföring för en extra effekt då också ?
/K
/K
du har helt rätt, jag skulle kunna tänka mig att betala upp till 100kr för en vanlig 75w klar glödis, eftersom det inte är så många ställen jag har de på, jag kan tänka mig att gå över till lågenergi på vissa osynliga ställen, och där jag inte vistas i ljuset alltför länge, men nu med detta förbudet blir jag bara så trött så jag ska storbunkra och inte ens fundera på LE-lampor (mer än i utelamporna då)
jag blir så trött på översittartaktik så jag skulle vilja dra till den som hittade på detta.
Moderator
· 57 884 inlägg
Då har jag rensat en del Off Topic inlägg.
Det känns som att Ny Teknik artikeln är ganska färdigdiskuterad. Jag stänger tråden.
