Status
Har skrivits en del om EU´s glödlampsfördbud. Skriver lite till nu när förbudet är föreslaget av EU-kommisionen.
Tidplan:
2009 mars: EU-ministrarna fattar beslut
2009 sep: All matta glödlampor samt 100w klara förbjuds
2010 sep: klara 75w förbjuds
2011 sep: klara 60w förbjuds
2012 sep: klara 40w och 25w förbjuds
2013 sep: nya skärpta krav på lågenergi och lysdiodslampor
2016 sep: nya och skärpta krav på halogenlampor
Tillverkarna Osram och Philips välkommnar beslutet, de har redan styrt om sin tillverkning. Tex för Osram är endast 5% av omsättningen glödlampor.
Dessutom tas 10 frågor upp.
Tex "Ja, men glödlaporna värmer ju oxå" Svar: 90% blir värme men endast 50% av denna kan nyttjas och då oftast på fel ställe, samt även när ingen värme behövs
"det går åt mer energi att tillverka en LE-lampa" Ja, men den håller längre samt drar mindre så totalt sett är en LE-lampa mycket energisnålare.
"LE innehåller ju kvicksilver" Ja, men genom att elförbrukningen minskar så minska kvicksilverutsläppen inom EU genom att mindre el behöver produceras i koleldade kraftverk.
"LE funkar ju inte med dimmer" Ja och Nej. Halogen funkar, Vissa LE funkar inte alls, vissa funkar med vissa dimrar. Börjar finnas LE som funkar med alla dimrar, dock dyra.
"LE lyser äckligare och irriterar ögat mer än glödis" det har de fanimej inget svar på kan jag svära på!
jag har redan gjort plats i jordkällaren för ett lager av glödlampor som ska inhysas där, ska börja att köpa några 10-pack klara 100w snart.
tror jag enbart ska hålla mig till dyrare märken, då mitt lager ska räcka lång tid framöver så vill man ju inte förbruka dem i alltför snabb takt.
100w har jag bara på ett ställe i huset, men klara 60W får jag ju köpa på mig så det räcker livet ut.
Philips har ju två olika "longlife" serier, en på 2000h och en på 6000h vanliga glödisar, kan ju minska lagringsutrymmet med dessa lampor el-cuted...
ang äckligt ljus så lär det väl inte dyka upp LE med 927 inom någon snar framtid, men dioder borde gå att få till med rätt blandning om inte allt för länge. börjar redan bli riktigt bra, problemet är väl främst strålriktningen...
tack för tipset om longlife, efter en sökning på google fann jag detta:
http://www.ljusbutiken.nu/proddet.asp?ugrp=15 Longlife Lampor
http://www.lampia.se/lampor/long_life_normal.asp
kommer nog beställa en stororder från lampia isåfall, då de även har 120v lampor som morsan behöver till sin konstatelje.
vet någon om t.ex. lågvoltslampor eller andra typer av lampor (t.ex. B22 sockel) undantas från förbudet?
rimligtvis borde det vara så men jag vill gärna ha det bekräftat från säker källa så man inte köper på sig sånt som kommer gå att få tag i.
vad jag hört hittils är att ugnslampor, toppförspeglade och "lampor för utomhusbruk" undantas, det sistnämnda är fruktansvärt luddigt och skulle behöva ett klargörande, är det lyktlampor som menas?
ex vis såna här: http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jsp?mainpage=ItemList.jsp&
electrocuted skrev:
ex vis såna här: [länk]
Mest slagborrmaskiner på den sidan..
Använder du fö inte bara koltrådslampor? Wolfram är väl lite i modernaste laget för en sann bakåtsträvare! :D
För en som inte hängt med i hela debatten, antar att förbudet komer att gälla även globlampor (stora runda) eller kommer de att undantas?
Vad skall man göra med alla dimmerlampor? Köpte precis golvlampor från IKEA med inbyggd dimmer, de kan ju hälsa hem fortare än kvickt. Näe, det blir till å bunkra.
Electrocuted behöver inte falla tillbaka ända till koltråd, men wolfram är ju lite cutting edge, kanske osmiumtråd kan vara något, det användes under en mellanperiod.
Osram är för övrigt en sammandragning av OSmium och wolfRAM.
(ja jag råkar ha läst lite på osrams sida på sistone)
men skämt åsido, som skriver ganska tydligt på sin sida vad som gäller för vilka lampor, gränswrna är inte 100, 75 och 60W utan... kolla länken.
http://www.osram.se/osram_se/Kundse...oerbud_mot_gloedlampor_infoers_redan_2009.jsp
Varför i hela världen vill du ha gamla uråldriga glödlampor? Jag har börjat byta ut mina. Har en hel påse med fungerande glödlampor som ska kastas! Jag har bytt ut till LE på flesta ställen och till halogen där jag vill ha snabb tändning där de inte lyser så länge.. Kommer endast ha kvar gamla glödljus som dekoration.. i vissa fönsterlampor osv.
Snailman
kanske av samma anledning som mig, mina ögon blir irriterade av lysrör/lysrörslampor, det är ju möjligt att det beror på att jag stirrar på en datorskärm 10 timmar per dag, men för mig har det ju hittills varit enklare att välja bort lysrören...
Jag har gott färgseende, jag undervisar i färgstyrning, färglära och färgkalibrering för den grafiska branschen, jag jobbar mycket med bilder och har därför Soluxlampor (halogen 4700K) i mitt hemmakontor.
Jag har helt gått över till lågenergilampor i hemmiljön för jag tycker faktiskt att de som är bra har alldeles utmärkt färgåtergivning, fullt tillräckligt bra. Jag kan försäkra att ingen som besökt oss har haft någon kommentar om äckligt ljus, frågan har aldrig kommit upp för det är helt enkelt ingen märkbar skillnad när man väl plockat bort glödlamporna. Att jag sen slipper byta lampor titt som tätt är en bonus.
För övrigt gillar jag att lågenergilampor inte ger full effekt genast när man slår på dem. Det blir så mycket trevligare ledljus när man måste stiga upp på natten.
Snailman
Snailman skrev:
Halogenlampor har jag inga problem med, men jag har fattat det som att de oxå kommer att förbjudas, då de oxå är glödtrådslampor...
Mina problem tror jag mest beror på att lysrör blinkar, det gör inte glödljuslampor...
2016 kan det nog hända något med halogenlamporna...
[länk]
Jag menar alltså att jag inte har problem med lågenergilampor i min hemmiljö. I mitt kontor som jag har där hemma, där kraven är extra höga, där har jag halogen 4700K men till vardags är det fullt tillräckligt med lågenergilampor och det är det jag har i hall, kök, sovrum osv.
Snailman
Ok, jag och en del andra är ju känsliga för lysrörsljus, men de flesta är ju inte det...
att andra inte har problem med lysrör, gör ju inte att jag påverkas mindre av dem...
