Ska hjälpa sonen att lägga en ny stengång till altanen. Har ingen större erfarenhet av detta och behöver lite tips.
Har läst mig till att det ska grävas ur, läggas markduk, bärlager och sättsand. Som förhoppningsvis framgår av bilderna så är inte den befintliga gången plan. Den sluttar ner ifrån trappan ut till grusgången.
Hur gör man lämpligast då?
Gräver ur så den blir plan?
Fyller ut så den blir i höjd med högsta punkten och gör någon typ av trappsteg?
Eller helt enkelt låter den gå i samma lutning som nu?
Tar med tacksamhet emot alla tips och förslag.
//Kent
//Kent
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 463 inlägg
Varför behöver den vara plan? Gör en jämn böj/lutning blir nog snyggast. Man kan jämna till underlagen med något långt och rakt, typ en regel eller rör.
Nej ser helst också att den går i en liknande böj som nu, tänkte mest att det kanske var lättare att lägga stenen och blir ett snyggare resultat om gången är plan. Men gör nog så då. tack för svaret Johannes Carlsson!
För vattenavrinning skull när det regnar ska den vara ca 1-2cm lutning per meter
