kisumisu
Storsockret Storsockret skrev:
Det kanske inte heller var helt seriöst, utan bara ett trött svar på ett märkligt ifrågasättande? Spisen kan väl ha varit trasig eller vad som helst. Vad spelar det för roll varför vi bytte ut den när jag bara visade exempel hur man kan lösa glipan?
Vi bytte för att vi ville ha induktion då vi föredrar hastigheten i både att höja och sänka värme, att det inte är varmt på spisen länge efter att man stängt av. Vi ville ha varmluftsugn och lite annat. Måste folk vara så brydda i vad andra värdesätter i en spis? Jösses säger jag bara.
N Nalleman64 skrev:
Hyfsat överdrivet om det är gjutjärnsplattorna du syftar på.
Förresten - måste folk ha så fruktansvärt bråttom att de inte hinner vänta på att en spisplatta blir varm?
Vi alla föredrar olika saker.
Väldigt många verkar älska "touch knappar", abbonemang och wifi styrning och appar. När sånt ska vara precis överallt.
Jag har induktion pga att det är lättare laga mat med den och lyckas!
Fungerar ungefär som gasolspis fast mycket bättre dvs man slipper hålla på med gas! Som dels är farligt och för det andra en bristvara i Sverige.
När du lagar mat får du fort upp värmen och får den även fort ner plus du slipper stå där och vakta en stekpanna där inget händer och man till slut bränner maten när man gör nåt annat mellan varven.
jonaskop och 3 till
blackarrow blackarrow skrev:
Hur klara sig folk utan bänksåg mm.
Man får helt enkelt mäta innan både köp och montage så man inte köper eller försöker montera nått som är för stort.
P
gatestar gatestar skrev:
Det var mycket tidigare runt -73-75 som standarden byttes från 70-60 cm, har alltså inget med EU att göra
nä men alternativet 60cm börja komma för att tyskland använde det
RoTe
S Sissel skrev:
Vi hade samma problem. Den första spisen vi satte in var 68cm och vi trodde det var standard. När den skulle bytas ut var det omöjligt att hitta någon med det måttet. De var antingen 60 eller 70cm. Vi fick köpa en 60 cm och gjorde en bräda bara som täckte resterande. Satte den lite längre bort. Fick inte plats med något skåp för bakplåtar.
Din spis ser väldigt kylskåpsaktig ut?
Fairlane och 2 till
😀 Det under micron är en frys. Spisen står längre till vänster. Vi flyttade det lilla skåpet och frysen o satte brädan till höger
Roger Fundin och 1 till
60cm har väl alltid funnits. Förr följde spisstorleken köksstorleken. För var både 50 och 70 vanligare. Men 60 vad definitivt inte ovanligt.
Granngubben och 1 till
TRJBerg
Har en 70cm Cylinda induktionsspis. Köpte den för typ 5 år sedan. Fungerar bra i stort sett.
70cm var svensk standard sen blev det EU standard och motalafabriken stängde
Att 70 cm skulle varit "svensk standard" är rent nys. Jag har bott i åtminstone 3 hus och 8 lägenheter sedan 1970-talet, samtliga utom det senaste huset har haft 60 cm spis.
Granngubben och 5 till
kisumisu
D Dilato skrev:
Det finns en utbredd tro att det EU-byråkrater som hittade på en handelsnorm som förbjuder krokiga gurkor. Men det är en myt.
I själva verket var det en arbetsgrupp i FN med representanter från Holland, Italien, Belgien, Polen, Spanien, UK och Tyskland som 1964 utformade en handelsnorm för gurka.
Den innehöll ett krav att om gurkorna är riktigt krokiga så ska det framgå av märkningen
EU har därefter använt normen – men det finns inget förbud.
Inom EU finns olika klasser för jordgubbar, så att odlarna ska kunna sortera dem på ett sätt som kunder över hela EU känner igen. Extra prima jordgubbar ska vara minst 25 millimeter i diameter. Jordgubbar i klass 1 och 2 ska vara minst 22 millimeter. Jordgubbar som är mindre säljs som syltjordgubbar - och är inte förbjudna.
Bananers färg (gäller bara gröna bananer):
Därutöver ska händer och klasar (delar av händer) omfatta– en tillräcklig andel krona med normal färg.
Sedan på tal om EU normer och regler. Varför lever inte Sverige upp till allt?!
Vi har t ex ingen krav på hygienpass för alla som är involverade i mat.
Vi har en egen standard till pärmar.
Tom Norge som inte ens tillhör EU har valt göra "Eu mappe" standard.
Vi använder kronor, det gör visserligen Danmark också men deras krona har fixerad fast värde mot Euron.
Men sen när det kommer till nåt annat oftast en försämring så går det ej göra undantag och då skyller man på att man tillhör minsann EU och måste göra på ett sätt.
birkabeer och 3 till
kisumisu
AluHud AluSto skrev:
Electrolux säljer 70-spisar t ex EKI7553TBW, kan den passa? 60 cm är vanligast men äldre fastigheter har ofta 70-spis. Annars finns en spismodul med bänkskiva 100 mm att köpa.
Finns en spismodul hos t ex Skånebeslag när man googlar
Ungefär som Ikeas lösning när vi skulle ha deras kök. Lister och täckbitar lite hit och dit så att man skulle i slutändan förlorat nästan ett helt skåp i utrymme mot det gamla köket.
Här borde Ikea som marknadsför sig som just smarta lösningar grejor tänka till. Varför inte ha skåp i alla möjliga storlekar?
Obs det här är nu inget elakt mot dig och kan vara en bra lösning om man moddar ett gammal befintligt kök som man annars inte vill göra om!
Roger Fundin
kisumisu
Frun ville ha två inbyggda ugnar (Ikea) och häll (Brosch, ej induktion).
Jag fick inte snickra ett skåp till häll och ugn för frun så jag köpte ett färdigt på Ikea.
Inte gick det att trycka in i gamla spishålet.
Fick montera isär och såga av 5mm på bredden. In igen för att upptäcka att det inte gick in på djupet.
Isär med bänken igen och såga av i bakändan också.
Pust....
Det kändes lite konstigt/knäppt att såga i det helt nya skåpet....
I know I know.....
Vi beställde en köksdel och sen valde vi behålla gamla övriga köket.
Lister hit och dit som krävde precision sågning för att se någorlunda vettigt ut.
Blev ju helt ok, men en snickare fick hjälpa mig med proffssåg. Tom han svor....
En annan sak jag blev besviken på var diskbänken. Allt skulle vara 100% färdigt, men hålen till kranen fattades.
Inne i affären börjar en ge mig fel råd att borra i bänken när det i själva verket skulle just borras i själva diskbänken!
Nå en rörmokare hjälpte mig fixa hålet dit så det blev snyggt och rätt.
Nå slutet gott och resultatet blev bra.
Så glad för deras dubbelho som dom tyvärr inte ens marknadsför. Bara just dessa värdelösa Amerika hoar och tveksamma lösningar där man borrar hål i bänken för att ha vattenkran fast (som eventuellt läcker vatten in i hålet och förstör hela bänksskivan).
Roger Fundin
P
det finns 55cm oxå men det är heller ingen standard
Nalleman64 och 1 till
Det är standard också 😉
Alla Cylindas spisar är anpassade för svenska kök och finns i standardmått med bredden 50, 55, 60 och 70 cm.
https://www.cylinda.se/produktguide/kok/spisar
Roger Fundin och 2 till
TRJBerg
[länk]
Nyfiken, standard enligt vem/vilken förordning?
Enligt Cylinda (som borde veta eftersom dom är tillverkare av spisar).
