25 304 läst ·
96 svar
25k läst
96 svar
Ny standard för bredd på spis?
N
Nalleman64
· Östergötland
· 2 046 inlägg
Nalleman64
- Östergötland
- 2 046 inlägg
Det var ungefär det som finns på länken jag skickade i ett tidigare inlägg #15.B Blejdarn skrev:70 cm breda spisar finns med induktionshäll.
Sök på nätet 70 cm spis induktion så finner du exempelvis Elektrolux EKI7553BTW 696mm bred
70 spisar har funnits ”hur länge som helst” mamma hade en Husqvarna på 60-talet ocg jag slängde ut en Cylinda för tre veckor sen. Jag gissar att några modeller kan diffa på ett par cm, så du måste läsa specarna noga om ditt ”hål” är exakt 680mm.
60 bredd är nog vanligast och det var en sån jag köpte. Ska leva med en 10cm spalt tills köket byggs om. Skarvar nog bänkskivan ändå och kanske orkar plugga hålet. Lycka till!
N
Nalleman64
· Östergötland
· 2 046 inlägg
Nalleman64
- Östergötland
- 2 046 inlägg
Hyfsat överdrivet om det är gjutjärnsplattorna du syftar på.Storsockret skrev:
Förresten - måste folk ha så fruktansvärt bråttom att de inte hinner vänta på att en spisplatta blir varm?
Jösses säger jag bara.
Det kanske inte heller var helt seriöst, utan bara ett trött svar på ett märkligt ifrågasättande? Spisen kan väl ha varit trasig eller vad som helst. Vad spelar det för roll varför vi bytte ut den när jag bara visade exempel hur man kan lösa glipan?N Nalleman64 skrev:
Vi bytte för att vi ville ha induktion då vi föredrar hastigheten i både att höja och sänka värme, att det inte är varmt på spisen länge efter att man stängt av. Vi ville ha varmluftsugn och lite annat. Måste folk vara så brydda i vad andra värdesätter i en spis? Jösses säger jag bara.
Frun ville ha två inbyggda ugnar (Ikea) och häll (Brosch, ej induktion).kisumisu skrev:
Jag fick inte snickra ett skåp till häll och ugn för frun så jag köpte ett färdigt på Ikea.
Inte gick det att trycka in i gamla spishålet.
Fick montera isär och såga av 5mm på bredden. In igen för att upptäcka att det inte gick in på djupet.
Isär med bänken igen och såga av i bakändan också.
Pust....
Hur klara sig folk utan bänksåg mm.
Det kändes lite konstigt/knäppt att såga i det helt nya skåpet....
Vilken standard?
Det finns en utbredd tro att det EU-byråkrater som hittade på en handelsnorm som förbjuder krokiga gurkor. Men det är en myt.electroluxaren skrev:
I själva verket var det en arbetsgrupp i FN med representanter från Holland, Italien, Belgien, Polen, Spanien, UK och Tyskland som 1964 utformade en handelsnorm för gurka.
Den innehöll ett krav att om gurkorna är riktigt krokiga så ska det framgå av märkningen
EU har därefter använt normen – men det finns inget förbud.
Inom EU finns olika klasser för jordgubbar, så att odlarna ska kunna sortera dem på ett sätt som kunder över hela EU känner igen. Extra prima jordgubbar ska vara minst 25 millimeter i diameter. Jordgubbar i klass 1 och 2 ska vara minst 22 millimeter. Jordgubbar som är mindre säljs som syltjordgubbar - och är inte förbjudna.
Bananers färg (gäller bara gröna bananer):
Därutöver ska händer och klasar (delar av händer) omfatta– en tillräcklig andel krona med normal färg.
Gällande just spisar så vet jag inte om Siemens/Bosch är så mycket bättre än tex elektrolux.P Pe_Er skrev:
Hade det varit fråga om tex kyl eller tvättmaskin så hade jag absolut sagt Bosch.
Sedan tidigt 70-tal har iaf 60cm spisar varit väldigt vanligt i Sverige.
I alla hem jag har bott i eller vistats mycket i har det varit 60cm från byggaren.
Från 70-90-tal.
70 förekommer men är mindre vanligt.
55cm förekommer också. Känner två som har det.
Men 70cm föredrar man ju tveklöst om man tycker om att laga mat.
Från 70-90-tal.
Vi hade samma problem. Den första spisen vi satte in var 68cm och vi trodde det var standard. När den skulle bytas ut var det omöjligt att hitta någon med det måttet. De var antingen 60 eller 70cm. Vi fick köpa en 60 cm och gjorde en bräda bara som täckte resterande. Satte den lite längre bort. Fick inte plats med något skåp för bakplåtar.P Pe_Er skrev:
Electrolux säljer 70-spisar t ex EKI7553TBW, kan den passa? 60 cm är vanligast men äldre fastigheter har ofta 70-spis. Annars finns en spismodul med bänkskiva 100 mm att köpa.P Pe_Er skrev:
Finns en spismodul hos t ex Skånebeslag när man googlarP Pe_Er skrev:
ja standard är 60 och 70. Även 50, 55 o 90 finns.P Pe_Er skrev:
