V
Köpt ny spis! Gamla var direktansluten, med gul/grön från spisen ansluten till jord från säkring. Det kommer tre svarta trådar (faser?) och en röd (jord).Måste jag dra fram en nolla? eller hur koppla i nytt uttag för stickpropp.:cool:
Vad har du köpt för spis då - 230V eller 400V?
Sitter det en stickpropp på kabeln till spisen? Saknas det ett stift där?
V
400V 5 stift
Jag hoppas att du inte menar att jord kommer från en säkring, utan från elcentralen. Jord får aldrig kunna bytas vare sig av en säkring eller med en strömbrytare.
Om du skall koppla in ett spisuttag (Perilex uttag) då måste du ha en nolla framdragen till uttaget. Det är det korta svaret.
De allra flesta spisar som säljs idag har ellementspänning 230V även om de kopplas in på 2 eller 3 fas. Även om din spis har ellementspänning 400V och alltås inte behöver en nolla så måste nollan finnas med till Perilexuttaget. Detta efterssom någon senare kan koppla in en spis i uttaget som behöver nolla.
Om nollan inte finns framdragen och man kopplar in något som drar 230V från flera faser så riskerar man (= ganska säkert) att spisen bränns sönder, i bästa fall, i värsta fall brinner huset. De olika delarna i spisen kommer att få slumpartad spänning mellan 0 och 400V över sig, vill den då ha 230V så går det illa.
