Beträffande om ventilen fungerar så gör den det, även om det kanske inte är som förväntat.
Kommer säkert kunna hantera den lilla tryckökningen från VVB mm utan att köra igång ett trumsolo.
Att den fortsätter att slå på det viset du beskriver innebär att du vid motionering kanske blir tvungen att stänga av inkommande vatten vid motionering, alternativt öppna några blandare fullt i samband med motioneringen för att slippa att ventilen fortsätter.
Kommunalt vatten kan precis som påtalats ha extremt högt vattentryck, nära 8-9 Bar förekommer och precis som påtalats är detta inget fel även om ofta oönskat.
Först behöver en tryckmätning göras med lämplig manometer, kan ju kopplas direkt på en blandare med lite övergångar eller utkastare mm.
Om orsaken är högt tryck är förslaget om 10 Bars ventil en bra början.
En säkerhetsventil skall ALDRIG vara högre än vad systemet är byggt för, däremot högre än arbetstrycket (vilket jag antar är det som Ricksson syftade på) men aldrig över systemets avsedda maxtryck, vilket normalt är 10 Bar.
Tyvärr kan det vara så att om trycket är nära 8-9 Bar så kan problem uppstå även med en 10 Bars ventil, exempelvis så höjer VVB:n hos dig trycket ytterligare i din anläggning.
Likaså uppstår tryckstötar som kan vara det lilla som krävs för att det inte ska fungera.
Var t.ex. på en fastighet i Göteborg där de hade problem med just detta, kommunala vattnet kring 8-9 Bar, säkerhetsventiler på 10 Bar och ändå fungerade det inte då de körde med högtryckstvätten.
Då de hade 2 st större VVB i fastigheten på olika platser med vardera 1 st 10 Bars säkerhetsventiler så blev dessa heltokiga då högtryckstvätten startades och stoppades och det slamrade i hela fastigheten i många minuter innan dessa 2 säkerhetsventiler lyckades jämna ut det. När ena ventilen smällde igen så öppnade den andra i andra änden av huset och vice versa.
Lösningen fick bli en tryckreduceringsventil.
