Säkerhetsventilen(ESBE) är bytt och efter testning så stänger den inte utan sprutar vatten och "slår". Så länge jag inte testvrider så håller det tätt.
Pratade med en VVS:are och butiken jag handlat av och vi trodde det var fel på den första, så jag fick en ny.
Tyvärr samma problem med den andra och jag har inte fått tag på "min" VVS:are.
Någon som har någon teori?
Känns nästan som trycket på inkommande vatten är för högt.
M.v.h Samlarpådetmesta
Vad är det för öppningstryck på säkerhetsventilen?
9 bar
Håller den tätt när du inte vrider, är det väl inget problem?
GK100
Nja, eftersom den inte fungerar som förväntat så blir jag ju fundersam på om den är som den ska och vad som orsakar problemet. Vill ju även kunna testköra ibland, utan att det sprutar vatten hej vilt, och slippa behöva bryta inkommande vatten för att det ska sluta.
Hur förväntar du dig att den skall fungera då?
Du skriver också att du tror att vattentrycket är för högt. Har du ingen manometer vid vattenmätaren så du kan se. Brukar ju även sitta en tryckreduseringsventil där som du kan sänka vattentrycket med om det är för högt.
Trodde den skulle stänga efter att jag vridit på ratten och testat funktionen. Det har de tidigare jag provat alltid gjort.
Vrider du så långt så det knäpper till så skall den ju stänga. Men du har väl ett skvallerrör som mynnar vid en golvbrunn kopplat till ventilen ??
Det låter som att vattentrycket är ganska högt.
Precis, och det gör den inte ;) Självklart mynnar skvallerröret i golvbrunnen, men upptäckte den tråkiga vägen att vid dessa tryckstötar så behöver skvallerröret vara fixerat. Har löst det provisoriskt med ett tegelblock :)
Var inne på det med, men vet inte vad det beror på. Får leta på nån manometer och kolla.
Sitter vid vattenmätaren. Sen kan tryckreduseringsventilen sluta fungera. Så bara att byta. Men enklast är väl att låta bli att vrida på säkerhetsventilen :) finns ju ingen anledning till det.
Kan inte minnas att jag har sett vare sig manometer eller tryckreduceringsventil. Får väl kolla närmare.
Då kan det vara läge att montera det, helt klart har du ett rejält högt vattentryck i huset.
Om man läser medföljande produktblad till ventilen så står det med största sannolikhet där att den skall "motioneras regelbundet". Vilket borde betyda att det skall vridas på.
