Står inför ett problem som jag inte vet hur jag skal lösa. Tacksam för god råd...
Vi har ett hus med murad stengrund från 1910. Huset har en källare som idag är oisolerad och med en takhöjd på ca 2 meter. Vi vill nu inreda ett mindre badrum i en del av källaren. Befintlig platta är endast 3 cm tjock och helt oisolerad. På grund av berg under huset kan vi endast gräva ut ca 3 cm. Vilken form av isolering / bottenplatta rekommenderar ni om vi skall kunna lägga in golvvärme? Tanken är sedan att ha klinker på toppen.
Vad tror ni om ett tunt lager makadam och sedan eps cement?
