Har ägnat påsken åt att riva upp golvet på nedervåningen i det nyinköpta 50-tals huset. Grundskälet till detta var att det är en klassisk riskkonstruktion med isolering ovan betongplattan och jag hade ursprungligen tänkt lägga in ett nivellgolv för att lösa detta.
Nu visade det sig att betonggolvet naturligtvis inte alls såg ut som jag hade förväntat mig. Det är inte mindre än 3 olika nivåer med ca 25 cm i skillnad mellan högst och lägst.
Enda lösningen som jag ser just nu är att bila upp hela nedervåningen och gör det rätt från start; dvs lägga in cellplast, cement & golvvärme. Detta borde gå utmärkt höjdmässigt - men nya frågor kommer upp naturligtvis.
Vilken tjocklek ska man ha på en platta? Har sett allt från 5 till dryga 10 cm. Räcker 5 cm? (med 20 cm cellplast under)
Torktid verkar vara ett omdiskuterat ämne. Som jag förstår det ska man ned till 85% Rf 40% ned i plattan och detta verkar ta ett tag med vanlig cement (lekte med TorkaS programet från LTH och fick fram dryga 2 månader). Finns det cement som torkar snabbare? Det vore onekligen roligt att kunna lägga in golvet innan juli..
På ca 3 m2 i ena hörnet ska det byggas ett litet badrum. Hur snabbt kan man tänkas börja bygga detta med tättskick etc? Med tanke på att det är en tämligen begränsad del och resten av plattan kommer att vara öppen så borde man väl kunna göra detta snabbare?
Hls,
/Magnus
Jag antar att du ska göra om i stort sett hela källaren.
Så stora volymer bör du köpa in, det blir allt för dyrt och jobbigt att blanda själv.
Jag har hjälpt till med ett sånt jobb och vi höll på flera månader med borttagning av det gamla golvet. Själva isoleringsjobbet och betongen inkl armering och golvvärme gjordes av 2 personer på några dagar.
Då betongbilen kom med slang var vi 4 personer som hjälptes åt att fördela betongen. Det blev ganska bra, vi var nöjda i alla fall. Jag har för mig att det gick åt ca 8 m3 betong vilket skulle blivit över 600 säckar om vi blandat själva.
Golvvärmen fick inte sättas på förren flera veckor senare, har för mig att det var 2 månader men kommer inte ihåg.
Du ska med andra ord inte ha för bråttom.
Det finns sk högpresterande betonger som kemisktbinder i princip allt vatten vid härdningen men detta påverkar tex konsistensen vid gjutning och lite annat.
Naturligtvis är det dyrare men ta kontakt med ett betongföretag så får du bedöma om det kan vara värt det.
Tjockleken är bla kopplat till storlek på plattan och underlag, styvare cellplast tillåter tunnare platta och därmed snabbare uttorking.
