Vi har en utbyggnad på huset som är byggd 1980 och har just rivit ut det uppreglade golvet från den oisolerade plattan. Vår plan nu är att bila bort plattan och isolera underifrån och gjuta ny platta. Problemet är att syllen ligger direkt på plattan (grundmuren i samma nivå som platta) och vi behöver alltså höja grundmuren för att få upp syllen så att den inte hamnar under den nya plattan. Hur görs det på bästa sätt? Kan jag mura upp med ett lager lecablock som syllen får vila på? Ska det vara något kappilärbrytande mellan lecan och grundmuren? Hur armerar jag lecablocken i den befintliga grundmuren? Hoppas att någon har erfarenhet av liknande projekt!
