Hej!Vi har en gammal plastmatta i badrummet o kakel på väggarna.Jag undrar om man bara kan byta till ny plastmatta ?eller måste man i så fall lägga ny kakel för att ha intakt fuktisolering överallt?
Tack för svar/tips.
du får ta bort minst en platta upp spackla och prima ner över matt kanten en bit sen dit med den nedre raden platta om det går krassa väck lite fix innan blir det fint med
