Hej! Har just monterat ny vatten pump till hydrofor tanken,den gamla stog bara o gick i fredags morse o ville inte få upp något tryck i hydroforen.Trodde först till en början att pumpen var trasig,men nu efter jag monterat den nya pumpen är det lika dant.Har även tänkt på att vattenledningen kan ha varit frusen,darav inte fått upp nåt vatten.Har haft isär vattenledning o sett till så att det är "fri" väg från pump till vattenbrunn.Nån som har nåt förslag på hur man får igång vattnet eller lösning? Mvh.
Vad har du för typ av pump?
Det brukar hjälpa att hälla i lite vatten i pumpen för att den ska få fart på vattnet.
Standard 380v typ finns på Jula,K-Rauta mm,har kollat så motorn går åt rätt håll efter pilens riktning.
Jo ja har fyllt både pump o ledning med vatten innan start men den får inte fram nåt nytt från brunn,börjar misstänka att det är läcka(frostsprängd) på slangen?,efter start av pump kommer det bara "fradga" om pumpens luftning.Har även bytt bottenventilen längst ut i brunnen trodde det var den som läckde o drog luft, men inte nån skillnad.Vad göra månne,dra nya rör imellan pump o brunn? Mvh
Bild på pump...
Sitter en backventil med sil på sugslangen i brunnen är den kry? Om du häller tills det blir mättat sjunker det undan för dig?
mvh
mvh
Det satt en backventil i brunnen med typ ett hål i botten/sidor med en kula innuti som ska täta?Har bytt ut den idag mot en ny med sil istället.Japp vattnet sjunker efter en liten stund,när man fyllt mättat i slangen.Mvh
Då har du nog en skada på slangen mellan pump och brunn, åkte på ett sådant jobb för ett tag sen med likadant problem och jag löste det med en provesorisk ledning ovan mark tills grävarn kom.Var ju inte vinter när jag gjorde detta kan tilläggas.
mvh
Se där har nu fått ner en ny slang imellan pump o brunn,fick trä en 25mm i den gamla.Kört igång o fått upp vatten till hydrofortank (150l) o vidare till blandare.Dock får inte pumpen upp mer tryck än ca1,8b den går inte högre o sen slår ifrån sig.Funderar på om det kan va nån vajsing med tryckvakten? Känns som om inte pumpen "orkar" köra upp högre tryck.Nån som sitter på tips eller lösning? Mvh
Eftersom pumpen slår av så är det bara att justera upp tryckvakten till lämpligt tryck.
Om du har en längre sträcka slang mellan brunn och pump så påverkar det också maxtrycket som pumpen klarar att komma upp till. Allt motstånd mellan vattenytan och pumpen kan räknas om till lyfthöjd. En smalare slang ger högre motstånd och därför kanske pumpen inte kommer upp i samma tryck som tidigare.
Se där,hade börjat räknat med o gräva upp i vår o lägga en ny 32mm slang.Ett sista försök blev att skruva dit den gamla pumpen (utesluta fel på den nya),o döm av min förvåning,bara trycka på strömbrytare så gick den som förr,upp med trycket sen slog ifrån.Måste va fel på nya pumpen? Pump för klen? Hur som helst skönt med rinnande vatten igen...:) mvh
Det är viktigt att man har vatten i pumpen och nåt slags mottryck mellan pump och hydrofor. En kulventil mellan pump och hydrofor som man öppnar lite efterhand som trycket ökar
