Jag beställde en listkap från UK. Den var ganska inoljad när jag fick den. Läste någonstans att de brukar göra så att de inte skall rosta när de skeppas på havet.
Hur får man bort oljan bäst? Har provat med T-röd, med jag tycker det är kvar lite alla fall.
Bromsrengöring, biltemas är billig.
Diesel brukar gå bra.
corre
Olja löser olja. Är det en fet olja så kan man lösa den i lacknafta som sen tvättas med yes, avfettning eller spit tex
WD40 eller 5-56 - Luktar gott och rengör bra!
Modern avfettning innehåller vatten och då rostar det efteråt.
Prickbort däremot är petroleumbaserat så det använde jag häromdagen på borrmaskinsbordet.
Protte
Men är inte 5-56 smörjande också? Så då blir det en hinna med fett igen :-P
Jo, men det tar du bort med tex. T-röd. Det är alltså en tvåstegsraket :)
Vilken tur, jag har både 5-56 och t-röd. :-)
