Den nya köksblandaren har r15 gängor, inget uttag för diskmaskin tyvärr.
Vattenledning under diskbänk har r10 gänga.
Diskmaskin har r20 gänga med adapter ned till r15.
Har tänkt göra på det här viset;
Bussning på båda vattenledningarna så det blir r15.
På så vis kan jag koppla på varmvattenledning direkt - klart med den.
Köpa en t-koppling med r15 utvändiga gängor.
Köksblandaren kan kopplas direkt på.
Sedan en "rörmuff" med invändiga gängor från kallvattenledning till t-koppling.
Sedan en kulventil med r15 gängor, varav jag använder min "adapter" till diskmaskin för att koppla ihop.
Tänkte använda lin med pasta till varenda gänga i projektet.
Får man göra på detta vis?
Synpunkter?
Kan jag komma undan enklare?
Värt att nämna är att jag är novis inom detta, klämringskoppling verkar mycket mer komplicerat och jag förstår inte riktigt hur det fungerar..
kommer givetvis hålla råkoll vid eventuellt läckage och isåfall ta hjälp.
Avstängning ska va åtkomlig ovan diskbänk så du får fixa nån lösning för det också.
Måste det vara så? Eller "ska", diskar 2-3 gånger I veckan och bor själv..
Utöver det, är det OK att koppla på det vis jag planerar?
J J. Larsson skrev:
Måste det vara så? …
Ditt försäkringsbolag kräver det …
Du skall inte ha lin eller annat tätningsmaterial i klämkopplingar. Det har man bara för att täta gängade rörkopplingar. Läs instruktionerna för klämkopplingen noga. Det varierar lite mellan fabrikaten hur många varv de skall spännas.
Där ser man, får dra upp det då.
Låter som en riktigt knasig regel f.ö.
Utöver det, kan jag koppla på det viset jag tänkt eller finns det regler som förbjuder det på något vis?
Har ej klämkoppling någonstans, utan allting blir med gängade kopplingar om jag kör som jag planerat.
Det är ju mycket lättare än gängor.
Om du nu skall fixa någon sorts diskmaskinsavstängning så välj tex
Fjärrstyrd avstängningsventil för disk- eller tvättmaskin.
Köp en blandare med avstängning av diskmaskin. Finns de som har det utan att för den del ha rör eller slang på ovNsidan.
