1 423 läst ·
19 svar
1k läst
19 svar
Ny infiltrationsbädd - kostnad
OK då miljötillstånd då. det är att vara petig. Är det för BDT och på en plats som inte är nära vatten så behövs en anmälan, men är det för toa med så måste det till ett bygglov/miljötillstånd.. Brukar inte vara svårt att få det.useless skrev:
Det med framtid kan du titta i kikaren, så länge som det inte har kommit något om åtgärd, så gör inget.
Om den bara använts 2 månader/år tills nyligen så är bädden knappt inkörd och som tidigare uträkning kanske i status som att den är 4-5 år gammal efter anläggning - förmodligen ännu 'yngre' då biologin hunnit hållit efter bättre när det används låglastat.
med andra ord din bädd kan du betrakta som nästan ny med förmodligen minst 10-15 år kvar när man har 5-persons familj, ännu längre om det är 1-2 personsboende.
Alla enskilda avloppsanläggningar för BDT+CL av infiltreringstyp som byggs i Sverige räknas på 5 personers året runt belastning per ansluten bostad och att det skall hålla minst 15, ofta mer än 25 år vid full belastning.
Med andra ord avloppsdelen är förmodligen inget du behöver bekymra dig om den närmaste 10-15 åren med den beskrivna lastprofilen
- men innan köp och undersökningsplikten skall du givetvis undersöka avloppet noggrant med tex. dusch-testet i 20 minuter, att det inte runnit över väggarna på 3-kammaren (titta på hur högt smutsranden har gått upp på väggarna och om det ligger toapapper och annat gojs kvar ovanpå kammarväggarnas ovansida), se att vatten sjunker undan fort när duschen stängts av efter 20 minuters spolande och innan duschtestet kontrollera att det inte är redan innan är stående vatten i rören som inte vill sjunka bort längst bort i infiltreringen och även kolla en tid efter duschtestet att det inte är stående vatten i rören som inte vill försvinna på rimlig tid (kan kolla genom att kika ned i luftningsrören längst bort om dessa finns - äldre bäddar har tyvärr ofta inget sådant eller så har de slagits bort och försvunnit över åren och det kan vara jättejobb att hitta dessa igen, kanske fyllda med jord/skräp och annat )
Sedan när du tvättar med maskin i framtiden - minimera användningen med pulvertvättmedel och kör med tvättsåpa för vardagstvätten - zeoliter i pulvertvättmedel har en tendens att slamma igen bäddar i förtid och är något som bara de senaste åren har börja uppmärksammats att det faktiskt är ett problem i enskilda avlopp, speciellt hos familjer som tvättar mycket.
