9 992 läst ·
24 svar
10k läst
24 svar
Ny huvudsäkring efter Ny luft/vatten värmepump
Är dom inkopplade på inkommande huvudkabel till elcentralen, eller har dom fuskat och satt dom på matningen till värmepumpen eller nån undercentral?Kalle91 skrev:
det är det jag vill testa göra i första hand..ska se vad elektrikern säger.M Maledictus skrev:
Moderna spisar med induktionshäll brukar kunna ha två faser för plattorna (230v+230v inte 400v) och en fas till ugnen. Om det alltid är så kan jag inte svara på.Alfredo skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 996 inlägg
Nej, det är inte så enkelt, men det kan vara enkelt att se till att det blir så.Kalle91 skrev:
Totaleffekten 14 kW bygger på att samtliga tre faser är fullt belastade, dvs 14/3 = 4.6 kW per fas, du du ska heller tänka att du har 3 x 4.6 kW tillgängligt.
Du kan alltså endast uppnå 14 kW om du har en perfekt fördelning av all din belastning mellan de tre faserna. Det är i praktiken omöjligt att uppnå, och än svårare idag då det säljs färre och färre produkter för den svenska marknaden med trefas.
Du kan själv studera gruppförteckningen, ifall den är uppdaterad, vilka laster du har på varje fas. Just nu har du en kraftig överlast på en fas som du måste åtgärda. Detta borde installatören av värmepumpen ha tittat på. Till att börja med behöver du identifiera allt som ligger på den fasen och se till att inte kära dessa förbrukare samtidigt. En elfirma kan eventuellt flytta runt på dina grupper för att uppnå en jämnare belastning utifrån ert användningsmönster.
Ja det moderna ikeaskräpet för inredningstidningarnas "byta kök" brukar ha så men då är de inte moderna utan billigt importerat budetskräp.Krokben skrev:
En riktig elspis från E-lux eller Cylinda fungerar i svenska hem där man har trefas.
I många fattigare länder där skräpet tillverkas har man ofta inte dragit fram trefas.
Jo, är rätt säker att vår spis som var väldigt dyr går på trefas rakt av. Men skrev "brukar" för att jag sett såpass många som har så, så tänkte att det kanske var nya grejen.G Granström2 skrev:Ja det moderna ikeaskräpet för inredningstidningarnas "byta kök" brukar ha så men då är de inte moderna utan billigt importerat budetskräp.
