5 665 läst ·
10 svar
6k läst
10 svar
Ny hubb från Telenor
Vill bara höra vad ni som fått den nya hubben till er tv fungerar. Har tidigare kört med nätverkskabel till boxen, men nu ska det vara Wifi. Inbillar mig att den "laggar" oftare nu, får stå ut ett tag, blir det inte bättre får man kontakta Telenor.
Tja vi är nya abonnenter på Telenor och fick hubb.Det ta en minut att starta tv . "Ingen signal" får komma ner till under 2 min siffra. Då får vi trycka på andra fjärrkontroll och starta den. Ibland flera gånger. Så kommer start bilden Telenor. Sen måste man välja kanalen. På nåder kommer den efter en stund. Vi får uppmaning att uppdatera fjärrkontrollen och det har vi gjord men den kommer ändå. Minst en gång per kväll måste man trycka på någon knapp för den vill stänga sig. Mkt roligt det här. Men abonemang är nära 1000 kr billigare per månad än den vi hade på allente för samma utbud Så vi står ut
Besserwisser
· östergötland
· 2 818 inlägg
Jag skulle säga att den behöver uppdateras några gånger och startas om ordentligt, så blir det bättre..
Men har känslan av att den är petig med wifi mottagningen
Besserwisser
· östergötland
· 2 818 inlägg
Men den har väl inte någon anslutning för kabel?
Jo och Telenor skriver så härplåtrickard skrev:
Vad behöver jag för att kunna använda Tv-hubb?
Du måste ha en bredbandsuppkoppling och vår rekommendation är att koppla in trådlöst via WiFi. Har du bredband från Telenor lånar du troligen redan en router från oss. Men du kan ha bredband från en annan leverantör och behöver då se till att du har trådlöst bredband hemma.
Om du inte kan koppla in Tv-hubben trådlöst eller har en WiFi-miljö hemma som skapar problem så kan man koppla in med en ethernet-kabel via en adapter som du kan få via får kundservice. Kontakta oss så hjälper vi dig. Du behöver en hastighet på ditt bredband på minst 50 Mbit/s.
https://www.telenor.se/handla/tillbehor/till-tv/tv-hubb/
Hur gör man för att uppdatera? Hur många problem som helst med hubben, nu skickade de äntligen ny som funkar förutom att jag tydligen måste uppdatera....å Telenors kundbemötande är rena katastrofen.plåtrickard skrev:
