2 959 läst ·
14 svar
14 svar
Ny häll/ugn enfas
Vi tittar på att byta kök. Framdraget till bef spis är endast en fas. Kabelarean är 4mm2 och märkspänningen 20A. Räcker det för att mata en ny häll och ugn. Ugnen är enfas, hällen är valbar.
Följdfrågan är, hur stor måste kabelarean från bef uttag till häll resp ugn vara? Ugnen har redan en kabel monterad (som inte är 4mm2). Till hällen behövs en ny köpas.
Tack!
Tack!
Den måste vara 4 mm2, du får inte förlänga den befintliga ledningen med en klenare dimension.
Det är däremot OK att den lösa anslutningskabeln som kommer med ugnen är klenare och anpassad till ugnens effekt.
ja 2.5mm2 duger som anslutningskabel. men det är inget fel att välja grövre.
dock tror jag inte det finns 3G4mm2 gummikabel
av nån konstig anledning får man tydligen gå ner en area på en anslutningskabel varför vet jag inte, borde inte vara OK enligt mig då t.ex. en kabel bak spisen inte är synlig och kan nog bli rätt varm, därför rekommenderar jag grövre, men det är alltså OK med 2.5.
din andra fråga har ett standardsvar: kör du allting i botten i flera timmar, ja då löser säkringen, men då har du också en outhärdlig temperatur i lägenheten...
Du kan även ta 5G2.5 anslutningskabel och parallellkoppla 2+2 ledare för L och N samt PE 2.5 mm2, så gör en del leverantörer av vitvaror.
Då får du ju dessutom 5 mm2 för strömbelastade ledare. 1.5, 2.5, 6 mm2 gummikabel är de mera gångbara areorna hos grossisterna så du sparar kanske någon krona även om det bara rör sig om några meter.
njanu rör det sig ju bara om nån meter så jag skulle inte rekommendera att trixa så, är inte många ören det skiljer, men visst skulle han haft 100m så är det väl en annan femma..GK100 skrev:Du kan även ta 5G2.5 anslutningskabel och parallellkoppla 2+2 ledare för L och N samt PE 2.5 mm2, så gör en del leverantörer av vitvaror.
