6 113 läst ·
50 svar
6k läst
50 svar
Ny golvvärme och bergvärmepumpen larmar hög tempskillnad köldbärare?
..ja å dessutom om man sätter en manometer vid pumpen som pumpar runt brine så ser man ju vad mottrycket blir.H H-Thomasson skrev:
Sen är ju frågan hur djupt slangarna ligger. Hade läcka på min krets. Hade märkning på väggen vart borrhålet var så jag prova att gräva för hand och kopplingarna var inte långt ned. Men min läcka var vid genomföring källarvägg där klämringskopplingarna frusit sönder. Upptäckte inte läckaget förräns jag installera frikyla och satte ett slutet kärl med blåsa. Gick från 1,5bar till noll på någon vecka.
Tack så mycket för bra svar!!
Vpteknikern är en auktoriserad IVT-firma i Stockholm som också installerade pumpen och kommer väl överens med husets gamla ägare - så jag antar Vpteknikern är himla van. Eller finns det skäl att prova med någon annan firma? Har ni i så fall tips på någon i Stockholm?
Vpteknikern kom en dag under vintern och körde mot en separat plasttank - jag antar för att ockulärt besiktiga flödet? Jag är osäker på om vpteknikern körde båda slingorna var för sig (går det när de är seriekopplade?). Jag är även osäker på om vpteknikern körde bara igenom bergvärmepumpen. Kan det vara motiverat att köra detta en ytterligare gång innan vi börjar gräva?
Vad Emanuel01 skriver är vad jag intuitivt tror har hänt. Jag vet att mediet inte ska påverkas även om det står still -- men det stod de facto still ett helt år och det tror jag kan ha skapat "läckage" någon stans - allra troligast i genomgången genom grunden som är himla tjock... Om vi börjar gräva, ska vi inte börja med att "byta ut/laga" slingan genom grunden?
Det ser du enkelt vid vp. Hos mig var det plaströr fram till huset sen koppar. Det vanligaste tror jag är plaströr ända in i huset.K Kird3rf skrev:Tack så mycket för bra svar!!
Men de hade monterat kopplingen på utsidan utan "klet" så kondens kröp in vid klämringsmuttrarna eller va man kallar dem så de hade gått av.
Hej igen! Stort tack igen för god hjälp och kloka synpunkter.
Gamla ägaren har lovat hjälpa mig leta fram gamla offerten/annan dokumentation. Tills vidare skickade han mig dessa foton över själva grävnings och borrningsarbetet från 2013 cirka: https://drive.google.com/file/d/1DsU7wh-KX6WSLBz65X65cW9GFxAJMONU/view?usp=sharing
Dessutom har jag detta protokoll från sista servicebesöket innan vi stängde av pumpen, ifall det kan vara intressant. Det var visst i december 2021: https://drive.google.com/file/d/1preEkUqTeqNCHiS1orhigSRSvLv58Yg0/view?usp=sharing.
Mina eftersökningar indikerar seriekopplingen av två djupa hål kan vara orsaken till tryckfallet och det höga deltaT. Eventuellt är gamla ägarens information till mig om hålens djup felaktig...
Går det från bilderna ovan utläsa:
1) Är köldslingan seriekopplad?
2) Någonting om djupet på borrhålen? Finns det något register över borrhålsdjup hos kommunen som man kan lita på?
3) Vilken ytterdiameter har köldslingans slang?
4) Ifall vi vill parallellkoppla köldslingan, hur skulle ni rekommendera att det görs? Är det IVTs installatör som skulle göra denna omkoppling, eller någon annan typ av firma?
Vänligen,
Fredrik
Vänligen,
Fredrik
Börja med SGUs brunnsregister. Saknas info om hålet kan kommunen ha info.
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar.html
