Tänkte koppla en Jafo 75 brunn på befintligt gjutjärn, kommer inte enkelt lyckas göra det vid en muffdel på gjutjärnet utan har lyckats kapa en rördel av gjutjärnet, alltså med samma ytterdimension (75) och en innerdimension (cirka 56 mm) på gjutjärnet och funderar hur det kan kopplas... har sett några olika trådar och försökt lägga ihop 1+1 men inte lyckats :D Så, nedan är mittt resonemang
1) Tänker att slätända/slätända 75/75 med typ rak fernco koppling är lite obra, om det inte finns något sätt att få skarven fylld och tät men vill helst inte experimentera..
2) Förminskning till 50 mm från brunnen och nippel? Fernco med förminskning? 50 rör kan lätt gå in 100 mm i gjutjärnet... Funkar då en Fernco koppling 70-88 x 50-61 mm, tänker det är ju i absolut lägsta spec intervallet, blir det tillräckligt åtdraget?
Tack,
Åsa Lund
Det finns krympmuff (tror jag det heter) där ena halvan passar mot modern dimension och andra halvan är medvetet för stor. Värm med varmluftspistol så den krymper mot det gamla röret.
