4 255 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Ny fog i grundmur
Hej.
Vi har en krypgrund, ca 0,5-1m luft med grus i botten och en plastduk ovanpå gruset, och mur i natursten. Fogen mellan stenarna lossnar i stora bitar och på sina ställen kan man nu sticka in handen mellan stenarna. Ventilerna gör ju knappast nytta i det läget. Ny fog alltså.
Två frågor:
1. Jag har börjat att gräva bort jorden närmast grunden för att komma ned en bit under jordnivån - hur mycket bör jag gräva ut (ned till botten av stenarna?) och vad ska jag fylla med sen? Obs att jag gräver för hand med spätt och spade, så varje cm räknas i ryggvärk.
2. Vilken fog? Går cement bort, eller? Förre ägaren har fyllt i med cement som lagning på ett fåtal ställen, men det tror jag att jag kan få bort. Rent estetiskt kan man ju färga cementen vitare med krita, eller så kommer vi måla fogen med silikatfärg/putsfärg så att man får en ljus fog mot den mörkare stenen. Stenen är oregelbundet lagd med olika storlekar och former, alltså ingen huggen, mönsterpassad sten. Vissa stenar måste tas bort och sättas på plats igen med fog innanför/mellan.
//Lasse
Två frågor:
//Lasse
Hej! Rådet från dem som kan är att foga med samma bruk som den ursprungligt var fogad med (om det ser ut att ha funkat) . Är huset gammalt så är det troligtvis fogat med kalkbruk (släckt kalk, sand och vatten som är ljust och poröst) och sväljer grundens rörelser, med resultat att fogen ramlar bort vid rörelserna vilket inte är ett problem om du kollar över grunden med jämna mellanrum och bättrar när det behövs.
Kalkcement bruk kom senare och är hårdare och tillåter mindre rörelser och ren cement är stumt och är väl inte så bra om du har rörelser. Är muren stum, ja då kan du använda KC bruk.
Det finns en del böcker som beskriver detta, ex.vis "Trähus- en handbok" eller "Hantverket i gamla hus"
Svårt att säga om grunden rör sig eller inte. Huset är registrerat 1850, men kan vara äldre än så, ingen vet egentligen. Men jag tror knappast fogen är så gammal. Troligen, att döma av gamla bilder, gjordes en genomgång av muren på 1920-talet (då mycket annat gjordes också).
Problemet med att ta reda på och använda det äldre materialet är att man förr i tiden tog det material som fanns tillgängligt i närmiljön, vilket hade sina fördelar, inte minst ekonomiskt, men inte nödvändigtvis betyder att materialet var optimalt. Även om jag ideologiskt gillar byggnadsvårdsfilosofin har ju vissa saker gått framåt. Obs vissa saker.
Jag lutar åt kalkcement - det verkar ha en bra kompromiss mellan hårdhet och följsamhet, plus att det är snyggt.
· 839 inlägg
Läs på lite om lerklining. Fungerar utmärkt för detta ändamål. Och med lite tur så är det gratis.
