Hej på er.
Hade tänkt dra en ny flexslang till höger om nuvarande uttag (givetvis ny dosa) men att göra spår känns inte riktigt aktuellt då råspontsbrädorna är spikade på liggande reglar och glappar inför gipsningen, finns möjligtvis någon stående då väggarna är byggda i sektioner.
Vad skulle ni säga är bästa sättet att göra? Kan ju såga upp några hål längre ner och trä slangen framåt till nya platsen och fästa den i syllen på ett par ställen.
Om ni har några andra idéer så får ni väldigt gärna dela med er!
Borra ett doshål och sen fiska fram slangen mellan dosorna.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Jag kommer inte på något bättre än förslaget i inlägg #2. Det verkar ju finnas förutsättningar för detta (inga stående reglar i vägen), dock utan att veta var (hur långt bort) du har tänkt dig den andra dosan. Utomlands är de duktiga på att fiska kabel i väggar - det finns specialverktyg i form av magneter och dragstänger.
Dolda kablar/slang behöver inte fästas, de får ligga löst om de är dragavlastade i ändarna. Det är dock bra om flexslang inte dräller för löst då det kan försvåra att få igenom en dragfjäder.
Super, då har jag fått tillräckligt med information utav er båda! Tusen tack
