Winston2009 skrev:
Så här ser den ut...jag tänker att den här är enkel model och kanske då sätta in en lite finare med dekorationer på nu när vi renoverat upp huset i herrgårdsstil...
Renovera den gamla kostar också så kanske det går på ett ut, sälja den gamla ochsätta in ny eller begagnad...?
Tycker inte det ser ut att vara något fel på spisen egentligen.
Det fattas lite knoppar och locket för rökutgången uppåt. Knopparna kan du köpa i vilken byggnadsvårdsbutik som helst och locket kan en smed skära ut till dig av 5 mm stål. Det är inte ovanligt att hällar är spruckna, det har funnits spänningar i dem som spruckit och sen fungerar de bra resten av livet.
Materialkostnad för renovering blir runt 1000 kr (knoppar, brännjärn, roster, lock, lera) medans en nyrenoverad spis går loss på 6-8000 kr. Sen ska du ha turen att hitta en exakt lika stor som passar hålet där är, spisarna är definitivt inte standard som dagens vitvaror. Och skorstensanslutningen måste kanske göras om ifall du byter spis, de sitter inte heller på samma höjd eller bredd olika modeller emellan.
Byggnadsvård handlar om att vårda det man har :)
Johnny Glader Hellebladh
