2 168 läst ·
2 svar
2 svar
Ny elecentral till kök
Vi har bestämt oss för att renovera köket. Innebär egentligen bara samma antal vitvaror på samma ställe samt led under överskåpen.
Vi bor i en lägenhet byggd av det kommunala bolaget svenska bostäder och huset är från 1988 med gammal elecentral med porslinssäkringar.
En av byggarna som var här hävdade att det på grund av ändrade normer måste bytas elcentral och dras ny el till varje maskin eftersom fessa inte längre får sättas i grupp.
Jag tycker det känns underligt då förra ägaren bytt både diskmaskin och spis och inte tvingats byta central.
Tack på förhand
Tack på förhand
Du får ha kvar den gamla gruppcentralen som den är men helst med ett litet tillägg, nämligen en liten kapsling bredvid innehållande en JFB.
Vid nybyggnation brukar man köra en säkring till kyl, en till frys, en till micro, en till diskmaskine, en/två/tre till uttag för lösa hushållsmaskiner, en trefasgrupp till häll & ugn.
Vid renovering så kan man göra lite som man själv vill.
Här är liten ”frågeställning” som ni kan ha som underlag till om det behövs utökning eller inte:
Hur är uppdelningen idag?
Fungerar det med era vanor?
Finns det apparater som ni inte kan köra samtidigt men som ni gärna skulle vilja?
Det kan vara bra att utöka med ytterligare en enfasgrupp till uttag vid arbetsbänk(ar).
Tack för svar! Den som tidigare bodde här har lagt en separation jfb till de två säkringar som avser barnrummen vilket känns mer än vettigt, låter klokt att skaffa till köket också.
I dagsläget har vi inte haft problem att köra tex spis, visp och micro samtidigt, så kanske inget problem.
Om man vill ha ny grupper 2 rum bort från elcentralen och det ska se snyggt ut dvs synas så lite som möjligt, vad kan ett sådant arbete med nu central gå på?
