947 läst ·
3 svar
947 läst
3 svar
Ny eldragning
Jag har en sommarstuga med tillhörande garage och gäststuga. Just nu så har jag bara en 1 fas kabel som går i luften till garaget och till gäststugan. Min tanke är att gräva ner slang och dra kabel i den och få det som en fast installation. I garaget har jag bara några uttag och belysning och så kommer det att vara. Men vad är smartast att dra är det 1,5 eller2,5 kvadrat kabel? Den kommer att dras ifrån centralen med en 10 amp säkring.
Till gäststugan har jag bara en 1 fas draget men min tanke är att dra en 3 fas och sen med en egen elcentral.
Jag har lyse kylskåp en bänkspis och element i stugan. Bör en 2,5 kvadrat räcka eller ska man gå upp i kvadrat?
Avståndet till gäststugan är en parameter att räkna på när det gäller kabelarea och säkringsstorlek och hur stor effekt vill du kunna ta ut där? Det kan tex vara så att du måste dra minst 2,5 mm2 och att du bara kan säkra upp den 10 ampere. Det vet man inte utan lite vidare analys.B Bläsa skrev:Jag har en sommarstuga med tillhörande garage och gäststuga. Just nu så har jag bara en 1 fas kabel som går i luften till garaget och till gäststugan. Min tanke är att gräva ner slang och dra kabel i den och få det som en fast installation. I garaget har jag bara några uttag och belysning och så kommer det att vara. Men vad är smartast att dra är det 1,5 eller2,5 kvadrat kabel? Den kommer att dras ifrån centralen med en 10 amp säkring.
Det är 11 meter mellan husenUlltand skrev:
Om 3x10 ampere räcker för lasten skulle jag inte vara orolig och hade själv då lagt 5G2,5 mm2, även om det kanske är onödigt.B Bläsa skrev:
Edit. Du skulle ju ha en egen central kom jag på. Då är det inte optimalt att 10 ampere i båda änden av kabeln utan bättre med 16 ampere i den matande centralen. 2,5 kvmm räcker ju nominellt även för det men om det kan behöva beräknas utlösningsvilkor är jag osäker på....
