6 826 läst ·
18 svar
7k läst
18 svar
Ny elcentral till stugan med GSM styrning
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Nja, det är visserligen tillåtet men bör undvikas i det längsta dvs bara användas i extrema fall.
Jag har ett rör från centralen som går under golvet som går vidare till 3 eluttag. Det går upp i det första och därifrån går ett rör till uttag 2 och därifrån ett till uttag 3. Tänkte att det vore bra att dela upp det så att ett av uttagen får en egen säkring. Då kunde 2 av uttagen på samma säkring kopplas till elradiatorer medan uttag 3 får spänning när jag slår på brytaren. På det fristående uttaget tänkte jag koppla tv och annat som jag inte vill ha på hela tidenJ jonaserik skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Är elradiatorn stickproppsansluten?
Du kan ju använda en tvåfas- eller trefasgrupp i detta fall, två eller tre faser med gemensam nolla. Det är dock inte klockrent att blanda så pass olika slag av förbrukare som värmeelement och TV. Om värmeelementen är fast anslutna säger jag nej. Och det är heller inte klockrent att välja en flerfasgrupp...
I första hand är det separata enfasgrupper man bör sträva efter till uttag, belysning och enskilda enfasförbrukare.
Om det finns starka skäl som besvärligt ledningsförläggning eller onormalt långa ledningar så kan man titta på alternativ som flerfasgrupp eller flera olika grupper i samma ledning (rör).
