6 634 läst ·
16 svar
7k läst
16 svar
Ny elcentral? Ny dragning? Vad krävs?
Det var ett gammalt kök på övervåningen som hade vissa uttag jordade. Så det fanns en gammal jordfelsbrytare där sen tidigare. Vi har en del prylar som jag tror är säkrast att ha kopplade till jordade uttag så som några gamla designlampor som har jordade kontakter, samt en gammal fin majolika lampa som min mormor lämnade in till en elektriker och gjorde om så den använder lampor istället för olja. Dessa är jordade med höljet har jag sett.S Soltorp40 skrev:En liten "kontrollfråga" - skulle de prylarna Du använder i vägguttagen använda jord om det fanns? Om inte, varför dra in det och tvingas äta blodpudding och gröt i 3 månader?
I princip allt modernt har "plattkontakt" - dubbelisolerat och ojordat - högsta säkerhetsnivå.
Mycket gammalt man har är byggt ojordat.
Men som Bo skriver - element under fönstret är jordat, idag litar vi inte på att målarfärg isolerar, och det avråds därför från att använda utrustning som inte är dubbelisolerad i deras närhet, i praktiken i samma rum.
Jag skulle säga att prio-ordning för "elförbättring" i ditt hus, med barn i familjen skall vara:
1) Jordfelsbrytare (som funkar utmärkt även för ojordade kontakter). Det är mycket troligt att centralen på övervåningen inte har haft det fram till nu. Är undervåningen likadan? - Fixa!
2) Petskyddade uttag över allt
3) (eller kanske 2b) Fullständig koll av att jordar är rätt och fungerar i kök, tvättstuga, källare och ute.
4) Kontroll så att det inte finns originalkabel och gömmer sig i t.ex. källaren - skall bytas, känns främst igen på "tygisolering" utanpå kabel.
5) Jordade vägguttag och lamputtag även i torra rum (där Du till 97% ändå inte använder jorden)
Trots stram budget tycker jag att1), 2) och 3) skall prioriteras, även om 4) också är väldigt bra.
Som Du förstår anser jag att 5) faktiskt kan vänta ett par år, men se till att bara använda prylar med platt-kontakt så får Du faktiskt en likvärdig säkerhetsnivå. Undvik farmors gamla golvlampa i metall i barnrummen...
Sen är det som tidigare skrivits. Det står ett par datorer med kringutrustning som använder jordade uttag. Även nyare laptops som laddas på övervåningen.
Hela huset är numera jordat med jordfelsbrytare. Alla uttag har petskydd. All el är korrekt och uttag är testade och bryter strömmen vid jordfel. (Elektrikern testade). Alla kablar är utbytta i hela huset. De äldsta är från 2011 med respektive uttag. Så allt är klappat och säkrat.
Nästa projekt är att måla ett tak, spackla och tapetsera ett rum.
Så utmärkt att det fixade sig med ekonomin att kunna gå hela vägen fram till fullgod anläggning direkt - mina svar var ju baserade på "student, inte råd nu, ..." När någon skriver så kan jag förstå - delvis av egen erfarenhet, man jag vägar att ge rådet "sälj huset och flytta i lägenhet" om det inte är VÄLDIGT uppenbart fel i balansen, därav råd som syftade till ett acceptabelt säkert men inte topp mellansteg i budgetklassen.phyx skrev:
Med mitt "mellanförslag" hade de gamla, men fixade och jordade, lamporna behövt vänta in sin tid på vinden, vilket säkert hade snabbat på slutrenoveringen!
