Har kommit överens med en bekant som är elektriker om att byta elcentral. Han meddelar att jag kan köpa hem artiklarna eller meddela honom vad jag önskar så tar han hem det.
Nu tänker många att jag drar en penna och ska koppla själv. Icke. Det blev bestämt så och jag sa naturligtvis att jag fixar och hör av mig när det är dags. Inte helt lätt att få tag i elektriker som har tid, så jag vill hedra överenskommelsen.
Nu behöver jag Byggahus-experternas hjälp. Öppningsmåtten är L76xH32cm. Jag har idag 22 säkringar. Men kommer att behöva 23 st då värmepumpen (L/L) ska ligga på egen. En JFB men går troligen upp till två. En trafo som matar xV DC (ej på bild). Känner starkt för kvalité och funderar på Hager.
Behov:
Utanpåliggande kapsling L76xH32
23 st säkringar (varav 4 st trefas, t ex spis = flerpolig brytare(?))
2 st JFB
1 st 9-30V DC (till en z-wave enhet som hanterar ringklocka och låskolv)
Annat?
Någon som finner tid och lust att rekommendera något? Har kollat hager.se men hittar ingen som passar. Men det är säkert jag som inte förstår...
Tacksam för hjälp!
/J
Behov:
2 st JFB
Annat?
Tacksam för hjälp!
/J
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Enklast är att ta bort kåporna så man ser var alla rör löper ut. Kanske är det enklare att fälla in en infälld central än att försöka hitta något som passar i hålet. blir kanske lite sågande så att man får dit en tex 3x18 det som blir över vid sidan om får man smäcka dit en gipsbit.
Det finns förresten dörrar att köpa till centralerna så det blir som ett skåp.
Efter en snabb räkning så får jag det till 35 modulplatser förövrigt. sen vill man gärna ha ett par lediga med.
Dock varför vill du uppdatera centralen? det ser ju ut som en 4pol JFB redan sitter på hela centralen? Denna central håller för allt. Bara byta JFB'n om10 år och sen slippa oroa sig. Gängsäkringar är bättre faktiskt. För och nackdel är att de kan överbelastas en stund innan de löser ut och att man måste byta säkringen när den går sönder. Snygga kanske de inte är dock.
Finns ingen standard kapsling som passar i det hålet som får rum med mer än 25st moduler...antingen högre hål eller en special kapsling...utvändig eller infälld...
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Har du kvar centralen som den är så håller den för all tid. JFB'n bör bytas om den har slagit ifrån X antal gånger eller kärvat ihop. spec om det är de första på marknaden. idag kontrollmäter man en JFB man sätter upp med instrument så den slår ifrån före 30mA och före 300mS etc. Hamnar de utanför värderna så är den kasserad. Har den suttit ett par år så kan den kärvat ihop i bläcken och fjädrar så den inte slår ifrån eller värsta fall att nollan inte hänger med i tillslag igen. Bara slänga all elektronik iaf.roli skrev:
Samma är de på en ny central. Plast åldras. Säkringar blir sämre och sämre en 10Asäkring kanske efter x antal år bara håller för 6A etc.
Nu finns det bättre alternativ iofs tex JFB som motionerar sig själv för att hålla sig i trim lite bättre. Visste du att man bör testa sin JFB en gång i halvåret så att den fungerar?
Hej alla och tack för svar.
Anledningen till att jag vill byta är att jag behöver få in trafo och en JFB till. Behöver också ändra om lite last. Och, visst det går att lösa utan ny central. Men, men...
Om jag beslutar om byte är eldons artiklar accepterade av gängse elektriker?
/J
/J
Säkring 18 & 21 är tomma på bilden. Är dom bara tillfälligt tomma?
Sedan kan du göra om 3-fasgrupp nr 4 till enfasgrupper, 3a används 3b & 3c är lediga på bilden.
Jag skulle antagligen märka om hela centralen så att alla säkringar märks kolumn för kolumn istället för central/rad.
· Västra Götaland
· 344 inlägg
Eldon kapslingar är snygga och det borde inte någon elektriker ha något emot att installera.
Material utöver säkringar, JFB, huvudbrytare och trafo.
Trefasskena x 2
Ändskydd för skenan x 4
Skarv för nollplinten (2 JFB = 2 Nollplintar)
http://www.eldon.com/126553_GSKARV_Skarvstycke-sv_SE-For_delning_av_massingsskenor_typ_KGNS.aspx
Eventuell kabel borde elektrikern kunna ha med sig.
Det borde gå att sätta en gipsskiva i botten och centrera kapslingen i utrymmet.mortirolo skrev:
Trefasskena x 2
· Västra Götaland
· 344 inlägg
Japp, brukar motionera/testa mina jordfelsbrytare när det är tid att ställa om klockan för vinter- resp. sommartid.-=fullmoon=- skrev:
Men jag vet inte när man har haft X antal frånslag? Är det inklusive testfrånslag eller är det när det är felutlösning som räknas? Och isåfall vad är X? Beror det på fakrikat?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Jag har sett siffror på 2000-5000 "operationer", men vet inte exakt vad som avses, manuella till- och frånslag, automatisk brytning vid (små) jordfel och vid normal belastningsström etc. Det borde inte ha någon betydelse.
(Livslängden vid kortslutningsströmmar är dock en annan sak, men ska liksom för dvärgar inte vara något problem i bostäder med smältsäkringar på < 63 A före.)
