1 339 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Ny duschkabin
· blekingelän
· 212 inlägg
Hejsan, farsan har köpt ny duschkabin som har lampor,fm radio, och massa
olika funktioner som kräver ström.
Är det okej om man drar fram ett rör genom väggen och sen sätter
ett vanligt anslutningsdosa och klipper sladden från duschkabins adaptern och sen kopplar in den bakom duschkabinen, hur är det med ip klassen osv?
· blekingelän
· 212 inlägg
Aa men det har jag gjort och sen går det vidare från brytaren genom väggen sen till anslutningsdosa... JFB finns i hela huset så det borde vara ok ?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Levererades kabinen med stickpropp (klipper sladden)? Den anses alltså då som så säker att en lekman får ansluta den? Det borde samtidigt betyda att det är oklassat område utanför kabinen. Vad står det i bruxet?
Hamnar brytaren i ett annat rum eller?
· blekingelän
· 212 inlägg
brytaren sitter ovan strömbrytaren vid huvudhöjd.. ja eftersom uttag får man inte sätta bakom dushkabinen ,
det är väl område och ipklass osv. sen bygger den ut mkt så kabinen blir 7 cm utanför väggen så blir asfult
· blekingelän
· 212 inlägg
det såg mest olämpligt ut med ett uttag för den sticker ut såpass mkt från väggen och det blir assfult när kabinen oxå sticker ut 7cm från väggen.... men inget fel att ansluta den med anslutningsdosa?
