Har läst en tråd där någon undrade om dräneringen kan ge sättningar i huset.
Jag har ett 1957-byggt hus där utsidan av sockeln är bäckad (tjärad) och dränrören är gamla tegel? rör. Vid husgranskningen kom det fram att fuktnivån i väggar och golv är förhöjd. Vi hade också lite vatten på golvet i badrummet/torkrummet i källaren i våras då snön smälte. Husgranskaren rekommenderade ny dränering, men nu har jag blivit orolig för vad den kan ställa till med....finns det risk för sättningar etc??
Det kan vara bra att inte gräva ut runt hela kåken samtidigt. Dela upp det i tex en sida i taget och se till att återfylla innan nästa sida påbörjas. Tjär/asfaltisolering tror jag inte alls är bra. Välj hellre isodrän (eller platon).
Jag drog mig länge för att dränera. Dock bestämde jag mig när grannen gjorde det. Vi har samma typ av hus, och samma problem med källaren. Någon gång per år står det lite vatten i källaren. Hans problem visade sig snarare vara avrinningen för dagvatten. Helt igensatt!
Skall man ändå dra om allt för dagvatten, känns de onödigt att inte passa på att fixa dränering och isolering.
Det är väl lika bra och fixa allt när du är där nere och bökar ;)!
det där med asfalt / tjära på källarväggar är inte min favorit pryl...
finns ju fukt som vill vandra i källaren också, och med asfalt på utsidan så stoppar du fuktvandringen både ut OCH in... det negativa är då ut...
men som du säger yonna, det kan fungera bra, men beror mycket på vart man bor, hur marken ser ut... om nåt pucko dragit ner stuprör rakt ner i marken ;) (NÅN gjorde så på 60 talet på min kåk)
vi dränerade efter att bott en höst/vinter/vår och "lärt känna huset"... en källare har dofter mm som gör att man ganska snart märker skillnad (framåt våren då tjälen går ur marken så märkte vi en markant ökning av fukt / "källardoft"...)
har du vatten på golvet så är det inte säkert att en dränering gör en jätteskillnad om du inte vet hur vattnet kom dit (vägg eller golv?)
risk för sättningar finns det väl alltid, vad man än gör känns det som...
Tjära/asfalt fungerar jätte bra sålänge man håller källaren kall och har ventilation ordnad på ett bra sätt. I äldre hus har man ofta en fultspalt i väggarna i de utrymmen som hålls varma, betong-luftspalt-tegel.
Problemen uppstår ofta när man värmer utrymmen som är tänkta att vara kalla och när man klär in väggar som är tjärade på utsidan, väggen blir då tät på båda sidor.
Så här kan det se ut i ett 100-årigt hus då dränering saknas:
http://www.entitan.se/vatten.jpg
I det här fallet så har vi lämnat gipsputsade ytor på väggarna och värmegolv med 14 cm cellplast och 10-15 cm leca-kulor under golvet.
