23 087 läst ·
88 svar
23k läst
88 svar
Ny diskmaskin, varmt eller kallt vatten?
Energisnålhet är ett mätbart krav AAAAAAAAAAAAAAAAAAA i energisnålhet är ett säljargument. Att det sedan tar 38 timmar att diska framgår inte.Nimajneb skrev:
Men skämt åsido
Jag bedömning är att ju mindre vatten man använder, desto mindre el går det åt att värma vattnet.
Dessutom drar cirkulationspumpen en massa energi. Om man bara duschar disken ibland och låter vattnet lösa upp smutsen kommer det inte gå speciellt mycket energi. Börja med att fukta disken, och håll den fuktig, genom att duscha den var femte minut. Efter typ 2 timmar kan man börja värma vattnet och spola bort smutsen.
Hade du spolat med högtryck med de gamla klorhaltiga diskmedlen, hade du varit klar på 50 minuter. Men med en mycket större vatten och energiåtgång.
beror på hur du producerar ditt varmvatten, har du gratis virke så är ju elen dyrare, även värmepumpar krånglar till kalkylen. Värmer du däremot enbart med elpatron så har du naturligtvis rätt.frhe skrev:
Bor man i en hyres eller bostadsrättslägenhet blir det billigare att ha den kopplat till VV !!!Nimajneb skrev:
Men inte kan det röra sig om några stora pengar om det skulle ge en besparing, kanske 50-100:-/år om man har "gratis" värmning av varmvatten.
Kör på det som ger ren disk och bra diskmedel, för det är ju huvudsyftet med maskinen. De flesta verkar rekommendera kallt vatten.
Och just därför har man börjat prata om att införa individuella mätare för vv och kv för alla lägenheter. Det är mycket vanligt ute i europa.Nimajneb skrev:
Kostnaden är som sagt försumbar normalt sett. Möjligen om man har 30 kr i underskott per månad att det skulle vara ett problem(jag köper chips för mer VARJE helg
). En NY diskmaskin drar så lite el att på 10 år har den fortfarande inte kommit upp i inköpsvärdet för maskinen om man inte köper de allra billigaste maskinerna dvs.
Jag har kollat och pumpen drar väldigt lite det enda som i princip drar är värmeelementet och det är inte aktiverat så länge under programtiden. Normalt sett drar en diskmaskin ungefär 1kWh /disk. Handdisk drar mer energi än detta.
Med andra ord, om man handdiskar, förbrukar man MYCKET varmvatten! Kopplar man in diskmaskinen till varmvattnet=sparar man åt föreningen.v-g skrev:
DVS man kostar mindre i "drift" än de som handdiskar! d^_^b
De som tänker annat / "kortsiktigt" hoppas jag slippa som granar den dagen jag flyttar i en lägenhet :@:@:@
Men det dröjer nog. Man hinner installera mätare till dess...
Packade upp vår nya Siemens Diskmaskin idag. En komplettering till broschyren har tryckts upp med informationen :
Maskinen har utrustats med varmvattenskoppling, varför inställningen intensivtorkning utgår. Diskmaskinen kan anslutas till vv upp till 60C. Varmvattenanslutning rekommenderas vid tillgång till energimässigt fördelaktig varmvattenberedning....
Längre ner i stycket står det att varmvattenanslutning inte rekommenderas om vattnet bereds i en elektrisk varmvattenberedare.
När jag flyttade in i min nuvarande hyresrätt fanns ingen diskmaskinsavstängning på blandaren. En ny blandare införskaffades, denna har funktionen att jag kan välja om jag vill köra på varm eller kallvatten till diskmaskinen. Eftersom jag har obegränsad tillgång på tappvarmvatten (ca 55 grader C)
gjorde jag ett enkelt test. En enkel energimätare från Claes O, program B på maskinen är 65 grader. Diskade först i kallvatten och gången efter i varmvatten. Resultat: kallvattendisk 1,4 kWh, varmvattendisk 0,9 kWh.
Slutsats: Jag sparar ca 50 öre per disk. För min del blir det en hundring per år, men en barnfamilj diskar ju betydligt mer än så gissar jag.
Har aldrig haft problem med att det inte blir rent. Använder endast en halv tablett per gång oavsett hur knökad maskinen är.
Mvh Jörgen
Mvh Jörgen
