1 832 läst ·
5 svar
5 svar
Ny contura - het skarv och kemisk lukt
Vi har precis flyttat in precis i vårt nybyggda hus och när vi eldar i kaminen (contura) så luktar det illa ”kemiskt” vilket verkar vara ett relativt ”vanligt” problem om man söker runt…
Fick tipset att elda 5-8h ca 2kg/h i timmen.
Detta gjorde ingen skillnad.
Idag eldade vi igen och på övervåningen luktar det mkt mer än på undervåningen, lika illa. Övervåningen har alltid varit värst.
Mäter jag temperaturen på en skarv på övervåningen är det 51 grader och 10mm från skarven 37 grader. Nästa skarv har samma temp som 10mm bredvid = 36 grader. Alltså ingen skillnad.
Är detta normalt?
Dvs att skarven är så pass mkt varmare än övriga skarvar? Känns som den inte är tät…
Någon med erfarenhet? och kan lukten hänga ihop med den ev otäta skarven.
Luktar alltså inte rök utan mer som bränd silicon.
Är detta normalt?
Lukten kommer av att den är ny, det är ämnen på ytorna. som brinner av de första gångerna man eldar. Det tog 4-5 gånger för lukten att försvinna helt för oss. Fick ni med manualen? Det bör ha nämnts däri. Även sotaren nämnde det när han var och besiktade installationen.
Har ni FTX eller annan aktiv frånluft (tex badrumsfläktar som går på konstant lågvarv)? Vi behövde stänga av badrumsfläktarna för att den kemiska lukten inte skulle dras in i andra änden av huset.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläktar"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Jag hade samma problem men eldade hårt i 6-7 timmar en dag. Hittade också någon typ av lim/klister i asklådan som jag skrapade bort och diskade ur. Efter det har det inte luktat något.
Som några skrivit tidigare kommer det lukta de första gångerna man eldar till dess att alla ytor härdat ordentligt.
Vad som luktade värst när vi satte in vår kamin och skorsten för ganska många år sedan var den isolerade skorstenen. Rörisoleringen innehåller något ”medel” som förångas de första eldningarna, därefter klingar lukten av för att sedan försvinna.
Mvh
Mvh
