34 686 läst ·
108 svar
35k läst
108 svar
Ny Borstlös Skruvdragare Bosch GSR 10.8V -EC
Inte för att vara sån, men t.ex metabo bs 18ltx quick har ju haft just detta system länge med utbytbar chuck så man kan växla mellan vinkel, borrchuck och bitshållare i alla möjliga kombinationer, och med elektronisk (inte mekanisk) vridmomentsbegränsare.
helder skrev:
Nu då?
Jag ser även bilden ovan men det kanske beror på att den ligger lokalt hos mig.
Annars diskuteras det här (tyska Bosch-forumet)
P
pleqtiz
Verktygstokig
· Västernorrland
· 1 776 inlägg
pleqtiz
Verktygstokig
- Västernorrland
- 1 776 inlägg
Enligt sidan som jag fick bilden på så va det inte ec då den har den gamla GSRs skal,, sen tyckte jag att det stog något om att det va en vanlig motor och inte en ec motor på Bosch forumet.. om nu min skoltyska är helt rostigFredrikR skrev:
Für mich Unverständlich ist die Tatsache, dass nur ein normaler Motor verbaut ist und kein EC-Motor. Aber vielleicht kommt da ja noch was. Darf man hoffen, denn wir leben in 2016 und EC-Motoren sollten mittlerweile in der Profi-Klasse Standard sein.
Bitte nicht mit dem Preis kommen. Normalerweise fängt man immer mit einem guten Modell an und bietet danach ein abgespecktes Modell an um den Rest der Kunden noch zu begeistern...so hätte ich es gemacht.
Aber ich gehöre nicht zum Marketing."
För mig obegripligt är det faktum att bara en normal motorn är installerad och ingen EC-motor. Men kanske kommer det fortfarande något. Kan vi hoppas på att vi lever i 2016 och EC-motorer bör nu vara standard i den professionella klassen.
Vänligen kom inte med priset. Normalt börjar alltid med en bra modell, och sedan ger en lätt modell för att inspirera resten av kunderna fortfarande ... Jag skulle ha gjort det.
Men jag hör inte till marknadsföring.
tog friheten att översätta med goggle
https://www.bosch-professional.com/.../gsr-12v-15-fc/12318223-t/12318222#id12318222
Hei
til info:
https://www.youtube.com/watch?v=Iq6CR22Fzv8
Flexible Power System: Full compatibility with 10.8 and 12 volt
The GSR 12V-15 FC Professional cordless drill/driver is part of the Flexible Power System from Bosch. The 12 in the tool name indicates the maximum battery voltage of 12 volts and replaces the previous nomenclature of 10.8 volts, the average battery voltage specification. Existing 10.8 volt batteries and chargers remain fully compatible. It goes without saying that the new 12 volt batteries as well are compatible with the existing 10.8 volt tools. At present, this system comprises 27 cordless tools and 1.5 Ah, 2.0 Ah, 2.5 h and 4.0 Ah batteries.
FlexiClick 12 volt is available with various scopes of delivery in specialist retail outlets from January 2017. All specified prices are recommended retail prices excluding VAT. Subject to change.
til info:
Enligt detta klipp https://youtu.be/R0Wn6QcweQM Verkar kommande 12V-15FC prestera bättre (starkare) än den icke borstlösa GSR10.8-LI (med bitsfäste).
Bådar gott
Bådar gott
