Ny badrumsmatta på gammal badrumsmatta? Kan man sätta ny badrumsmatta på 25 år gammal badrumsmatta, jag antar att det inte räcker mad att rycka bort den gammla utan att det drar med sig en hel del jobb?
Åsa Lund
Man bör alltid ta bort material som inte behövs för det färdiga resultatet. den gamla mattan kan avge massor med konstiga emissioner om den döljs under en ny plastmatta.
BirgitS
K
Det kommer inte att fungera med brunnsanslutningen och limmet kommer antagligen inte att torka.
Tror att byte/läggning av ny badrumsmatta räknas som renovering och då måste du troligtvis ändå byta golvbrunnen för att få ett godkänt tätskikt.
Mattan måste rivas upp och sen måste man eventuellt flytspackla golvet för att få det alldeles jämt, i samma veva måste man även byta brunnen.
