Vi har precis flyttat in i ett nytt hus där det finns en automower (ca 10 år gammal) installerad. I höstas köpte vi en automower till vårat förra hus men hade ännu inte installerat den, så vi har med den till det nya huset. Vi funderar över om det går att använda den nya klipparen på befintlig slinga? Hur går man tillväga då? Bara byta ut laddstationen och sätta i kablarna rätt? Till saken hör att den gamla klipparen har slutat fungera, uppger felmeddelandet ”ingen slingsignal”. Lampan i laddstationen blinkar grönt, men jag hittar inget brott på slingan. Några tips?
Hanna
Det låter som där är avbrott på slingan. Ohmmät slingresistansen med en enkel multimeter för exakt besked (R<20 ohm).
Du kan inte använda bef. installation innan ev. avbrott på slingan har åtgärdats. När det är gjort är det bara att plugga in den nya laddaren och installera och driftsätta den nya klipparen.
Kitttdef
Kitttdef
galento
Nötegårdsgubben Nötegårdsgubben skrev:
För ett par hundralappar köper man en kabelsökare för robotklippare. Bra att ha och lätt att använda. Skulle säga att en normalhändig person normalt hittar och åtgärdar ett slingfel på under en timme med en sådan.
[länk]
Köpte en sådan när vi hade strul på slingan men den visade att det inte var avbrott
trots att ohm talet var högt när man mätte med multimeter. Så det kändes säkrare
att ohm mäta när det var kontakt runt slingan men ändå blinkade blått i laddstationen.
Kitttdef
Så kan det säkert vara. Själv har jag dock alltid haft kabelbrott när det varit signalfel. Någon gång till och med utan att plasthöljet var av.
Så slingmätarna är säkert inte 100 procentiga, men normalt löser de slika problem.
Kitttdef
