7 142 läst ·
13 svar
7k läst
13 svar
Ny ångspärr ovan badrum eller inte?
Hur skall man göra?
Situationens nuläge:
Toalettutrymme utan dusch/bad. Ångspärr mot kallvind saknas.
Kommande förutsättningar:
Badrum med dusch/badkar samt infällda spotlights med skyddsburkar.
Skall man lägga ny ångspärr, eller fortsätta utan?
Hur skall man göra?
Vilken typ av tak? Annars brukar väl badrumsfärg duga som ångspärr om jag lite fult antar att du har gips i tak.
Känns lite som om man tar något mer efter det så blir det dubbla tätskikt som är ondskan själv.
Innertaket är panel, och den känns så där begränsat ångtät.
Den kommer dock nu att vitmålas med riktig våtrumsgrund/våtrumstäck.
Befintlig isolering är bara cirka 20 cm spån/flis.
Fukttillförseln till rummet kommer ju att öka markant. Det skall dessutom installeras ett bubbelbad.
Visserligen kommer befintlig frånluftsventilation att kompletteras med en fuktstyrd fläkt.
Fläktar
Jag har kört utan ångspärr och gipsskivor i badrummet några år. Nu blir det att göra om. Gipsskivornas skruvar började rosta och det hann bli några små bruna fläkar på skivorna. Gipsskivorna var målade med riktig badrumsfärg. Det är antagligen cellulosan i pappret på gipsskivorna som fått början till mögel.
Du menar att du ska lägga den uppifrån vinden i så fall? Nej, då hade jag skippat den. Gliporna längs sidorna kommer bara öka konvektionsbelastningen just där.
Jag medade att man sätter den underifrån innan skivor och undertak kommer på plats, men tänker du inte riva taket så går det ju inte.
Nej, vi snackar om ett befintligt tak.
Jag låter tätskiktet gå över lite mot taket (där det döljs av taklisterna) och sedan våtrumsgrund och två vändor med våtrumstäck som får gå ner lite över tätskiktet.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkten"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
