X xxargs skrev:
brukar inte vara så stor skillnad på sughöjd (runt 7-8 meter), däremot kan maximala tryckhöjden (trycket) skilja sig lite och i sin tur är beroende på diametern av impellern motorn snurrar - större diameter av impeller = högre tryck.
finns vatten i pumphuset brukar de vara hyffsat självsugande för även ganska mycket luft kvar i sugslang och även filtret i det här fallet.
Det som däremot kan behövas är möjlighet att strypa till utloppet på pumpen helt med tex. en kulventil i början innan man startar efter vattenfyllningen i pumphuset så att pumpen arbetar upp tryck för att dess inbyggda ejektor skall få sug och tryckökningsförmåga och så får man till en börja släppa försiktigt ut den mer eller mindre av den luftblandade skummande vattnet i utloppet och det kommer att hosta och spotta och en massa (o)ljud finns i pumpdelen. - har man tur så kanske det räcker redan första gången att få den att dra ur sig all luft till luftfritt, annars får man fylla på pumphuset igen i omgångar och prova igen tills sugslang och ingångsfiltret är luftfritt.
Det är också viktigt att pumpen blir helt vattentät och vakumtät på sugsidan ända ned till backventilen nere i brunnen då om det hela tiden sugs in ny luft av en läcka/otät packning eller läckande skarv så kommer man aldrig få pumpen tom på luft eller får upp någon vidare sugförmåga/tryck.
Ett sådant litet filter som i bilden på pumpen är inte mer än att sila ut de största partiklarna i den sugna vattnet - skall man rena mer så behövs liknande björnfilter med garnfilter så att skräpet avsätter sig över stor volym när det passerar filtret - annars blir den snabb tät.
Tack. Det skall jag verkligen pröva när jag är på plats om någon vecka. Återkommer med besked!
Det är för att det egentligen inte är ett "sug" utan det är lufttrycket som pressar upp vattnet, grundkunskap i fysik.
När pumpen startas börjar den skapa ett undertryck i sugledningen. Atmosfärstrycket i brunnen pressar då upp vatten i sugledningen. Om pumpen är en perfekt "sugpump" blir det absoluta trycket i sugledningen lika med noll. Normalt barometerstånd motsvarar 10,3 mvp.
Vattnet skulle då stå 10,3 meter högt i sugledningen. Den teoretiskt största sughöjden beror på vilket barometerstånd som råder. Vid ett kraftigt lågtryck kan sughöjden minska till 9,5 meter och vid högtryck kan den bli över 11 meter.
Den verkliga sughöjden blir i praktiken betydligt lägre på grund av strömningsförluster i rörledning och ventiler.
Vid en vattentemperatur av +4 °C blir sughöjden ca 6 meter och stiger temperaturen till +70 °C sänks sughöjden till ca 1-1,5 meter och är temperaturen ännu högre erfordras en tillrinningshöjd
https://www.kursnavet.se/kurser/energia/A07-003/A07-003-htm/a07-003-017.htm
