Jag såg en annons från IVT,där det sägs att man sparar 70% av värmekostnaden med deras värmepump.Värmekostaden blir alltså 30% av,får man förmoda olja eller el.Vad jag kan förstå så är enda möjligheten att förverkliga det löftet,att de skänker bort hela värmepumsanläggningen med borrhål och allt.Och vem tackar nej till et sånt generöst erbjudande.
Ta en extra titt på andra fabrikat också. IVT vräker ut pumpar på marknaden och en del har drabbats av kompressornhaverier pga underdimensionering.
Tror det fanns ett mått av ironi i Emilssons inlägg. ;)
ironi eller ej, med rätt radiatorsystem spar man tilomed mer! men det gäller att kolla radiatorsystemet först, med fel grejor spar du inget!
...och investeringskostnaden?
det är där dom flästa räknar fel!
du måste räkna på investeringskostnaden utifrån din egen situration!
har du en fungerande vedpanna & en fungerande skorsten så ska du räkna på hela beloppet.
men om du saknar skorsten, eller om den är utdämd. så är ju en en skorsten en kostnad om du väljer ved, pellets m.m.
om din panna du har idag oavset vad det är är dags att byta eller om du saknar panna så måste du ju ialla fall lägga ut den slanten.
har du ett nytt hus finns inget !
jag hadde direkt el innan.
oavset vad jag villa ha för uppvärmningssyten, för utan direkt el så var jag tvungen att konvertera. så det är en kostnad försig.
så när jag räkna så vart investeringskostnaden för bergvärme billigare än vad en ved anläggning kostar, skiljde ca 50 000:-
så sant
men generalisera inte då på slutet av inlägget ;)
att pressa kostnaderna gm egna insatser/byggen/bra inköpskanaler är bra - men är eg ointressant vid påstående betr olika systems ekonomiska förträfflighet
tja, kanske passar Cmans inlägg väldigt bra i just denna sträng ;D ;)
så sant
DU har oerhört svårt att hålla isär olika trådar !
vad är fel på mitt inlägg?
i mitt fall var det 50 000:- i skillnad.
detta har inget att göra med att jag tilslut valde att göra allt själv. (det är en annan tråd vi diskuterade det i)
ok jag kanske läste/tolkade sista raden lite för generellt "som om bergvärme är generellt 50kkr billigare än ved"
det håller jag inte med om,
men det kan väl så vara i ditt specifika fall/val av grejer,
och det kan jag ju givetvis inte bestrida
jag har givit dig eloge för att du "rubbar cirklarna", bl.a att generellt när det gäller VP så skall man jobba med så låga temperaturer som möjligt, och följdaktligen skall man då dimensionera upp radiatorytan
för mig ok att lämna detta
Något som man ofta glömmer när det gäller ved är att det bygger på ett antagande att man är så frisk att man orkar syssla med det under många år. Gäller till viss del pellets också om man måste bära säckar. När det gäller värdet på huset så kan investeringen betyda en värdeökning på 0 kr för en köpare som inte vill/kan hålla på med ved.
Bland alla inbitna vedeldare här (inklusive mig själv) tycker jag Carman är en frisk fläkt... ;D
Det lät otroligt. Exakt vilken typ av anläggningar och vilka komponenter är det du jämför?
Jag skulle bahöva bygga om garaget för jag har inget panrum + alla omdragningar av vatten som det medför, då huset hade en elberedare i grovköket innan.
jag skulle behöva bygga en vebod. + bygglov
Jag skulle bahöva en skorsten + bygglov
Jag skulle bahöva en acktank
Jag skulle behöva en ladomat
Jag skulle bahöva en vedkap
Jag skulle bahöva en vedklyv
Jag skulle bahöva en motorsåg, klyvyxa m.m.
själva pannan är ungefär samma pris som värmepumpen så den räknar jag inte upp.
sen tillkomer borhålskostnaden för bergvärmeanläggningen.
om vi nu räknar med att jag inte gör nått själv som nyss var så viktigt vad blir då investeringskostnaden för dessa saker?
